Zdjęcie
Zgasł i nie odpala
1 odpowiedź w tym temacie
#1 OFFLINE   M4ndarkus
M4ndarkus
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Model:Opel Senator
  • Silnik:3.0 12v 177KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 kwiecień 2012 - 08:34
Wczoraj spotkała mnie niemiła sytuacja, podczas jazdy (na LPG) samochód stracił moc, praktycznie w ogólnie nie ciągnął przełączyłem więc go na PB (myślałem że się rozszczelnił gaz bo kilka dni wcześniej regenerowałem reduktor) i ta sama sytuacja, zero mocy. Zatrzymałem się, odpalam i lipa...
Doholowali mnie do domu i podczas włączania zapłonu nie słyszę aby pompka paliwa pracowała, wypiąłem przewody, podłączyłem ją na krótko i buczy... sprawdziłem przekaźnik pompy tzn., zamieniłem na drugi i dalej lipa... bezpieczniki wszystkie całe. Układ dolotowy wygląda na szczelny, więc lewego powietrza raczej nie bierze.
Może macie pomysł co mogło paść...? W razie czego - instalację gazowa taka że nie mogę na lpg zapalać.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   M4ndarkus
M4ndarkus
  • Użytkownik
  • 31 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 kwiecień 2012 - 18:02
Temat już nieaktualny...
Ostatnio jak mówiłem regenerowałem parownik i musiałem zruszyć komputer od gazu ponieważ po jego rozebraniu ujrzałem ułamaną jedną nóżkę opornika, po zalutowaniu jest już ok. Wychodzi na to że przez ten rezystor komp pokazywał że samochód jedzie na gazie a cały czas śmigał na benzynie. Jako że liczniki mam elektroniczne, poniżej 5l pokazuje na desce stan paliwa 0 ;)
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
