Zdjęcie
klimatyzacja nie włącza się
21 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   Piotrek_sieradz
Piotrek_sieradz
  • Forumowicz
  • 567 postów
  • LokalizacjaSieradz
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:RX4 1,9DCI
Napisano 09 grudzień 2013 - 04:11
ale nie wiem co ty teraz napisałeś :-)
Mówię ze przy dwóch stopniach mi normalnie klima chodzi. ;-)
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   popencjusz
popencjusz
    Darek
  • Zasłużony
  • 2603 postów
  • LokalizacjaRadzymin-Wyszków
  • Model:Opel Signum
  • Inna marka:Opel Signum
  • Silnik:1.9 cdti 16V 180KM
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2013 - 07:55
kwestia ile stopni w momencie włączenia klimy odczytał sterownik. Nieraz od nagrzanego silnika lub stania w garażu temp na czujnikach jest zawyżona co dopuszcza takie uruchomienie.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   Piotrek_sieradz
Piotrek_sieradz
  • Forumowicz
  • 567 postów
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:RX4 1,9DCI
Napisano 16 grudzień 2013 - 10:09
-4 auto po nocy, klima normalnie sie włącza.
Zafire miałem i od zera w dół sie nie włączala
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   dziembek
dziembek
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2014 - 01:25
Podobno w tych klimach prąd jest potrzebny tylko do sprzęgiełka, które działa tak jak powinno. Czyli elektryka jest ok mimo, że mechanik uparcie twierdził, że padła... Macie jakiś pomysł? Jak sprawdzić czy sprężarka nie jest uszkodzona? Da się to zrobić jakąś metodą domową bez komputera? W ogóle miał ktoś z Was uszkodzoną sprężarkę w klimie? Jakie są objawy? Przypomnę - gaz jest nabity, a po włączeniu klimy rolka jest prawidłowo napędzana przez pasek... Klima nie działała już w upały, więc nie jest to też kwestia blokady przed zbyt niską temperaturą...
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
  • LokalizacjaBochnia
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.3CDTI 88KM
    Z13DT
  • Nadwozie:COUPE-MAŁY ZAPIRDZIELACZ
Napisano 08 styczeń 2014 - 01:30
jak sprezarka sie zalaczy to pozostaje zawor rozpręzny
Użytkownik mati11294 edytował ten post 08 styczeń 2014 - 01:36
  • 0
Odśwież
#16 OFFLINE   dziembek
dziembek
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 08 styczeń 2014 - 21:58
Dzięki za odpowiedź Mati! Tylko, że właśnie wcześniej przed awarią tuż po obciążeniu paska było takie specyficzne brzęczenie. Przypuszczam, że to własnie przez to, że załączała się sprężarka, ale pewności nie mam. Za co odpowiedzialny jest ten zawór i jak najprościej zdiagnozować na 100% jego awarię?
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#17 OFFLINE   dziembek
dziembek
  • Użytkownik
  • 6 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.2 16V
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 kwiecień 2014 - 12:47
Odnawiam temat...
Przyczyną awarii była przerwa w obwodzie zasilania kompresora...
Objawy:
Po włączeniu klimy czuć obciążenie na pasku, dioda przy włączniku klimy także prawidłowo się zapala jednak w kabinie nie leci schłodzone powietrze. Po podłączeniu do kompa, czujnik ciśnienia klimatyzacji pokazuje prawidłową wartość (620 kPa o ile dobrze pamiętam)
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc
Adi
  • 0
Odśwież
#18 OFFLINE   kiepciolek
kiepciolek
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Silnik:1.9 CDTi
  • Nadwozie:GTS
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 21 kwiecień 2014 - 16:36
Kolego dziembek na czym dokładnie polegała ta awaria - i ile kosztowało jej usunięcie?? Mam ten sam przypadek sprężarka się załącza, dioda na auto się załącza ciśnienie w instalacja prawidłowe, a chłodu brak.
  • 0
Odśwież
#19 OFFLINE   mati11294
mati11294
  • Forumowicz
  • 840 postów
    Z13DT
Napisano 03 maj 2014 - 11:44
620 kpa na moje oko za malo   tak jak dalej mysle walniety zawor rozprezny.  po starcie mam max 1200 kpa przed wlaczeniem wentylatora parownika a okolo 620 kpa to przed uruchomieniem
  • 0
Odśwież
#20 OFFLINE   kicaj
kicaj
  • Moderator
  • 8832 postów
  • Lokalizacjajest B/DE, było HH/DE
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:F34
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 04 maj 2014 - 08:24
jeśli dobrze pamiętam u mnie 620kPa to było na wyłączonej klimie a pracującej ok 1200...
  • 0
Odśwież
