'Tuning' reflektorów
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 13 kwiecień 2012 - 20:19
Cześć, podoba mi się strasznie efekt pomalowanych chromów wewnątrz reflektora
Dołączona grafika
Chcę zrobić coś podobnego, lecz problem jest taki... Jak mam oddzielić odblask od szkła? (o_o)
Tu jest niby przepis na to jeśli nie ma się opalarki http://forum.opel24....ktory-biksenon/
'Zaczynamy budowę... Reflektor-matka to zwykły reflektor - u mnie akurat auto które dłubałem, to był stary i zardzewiały kadett.
Należy delikatnie oddzielić szkło reflektora od odbłyśnika. Dobrym rozwiązaniem jest opalarka - każdy reflektor jest klejony masą plastyczną, która w normalnej temperaturze rzędu 30-40*C jest twarda i mocno trzyma, ale pod wpływem temperatury (ok. 80-90*C) robi się ślimata i mięknie pozwalając na oddzielenie szkła. Delikatnie należy podważać szkło cały czas grzejąc po obwodzie równomiernie opalarką.
Sposób, który jest również skuteczny to piekarnik. Reflektor do piekarnika, temperatura ok. 100*C i po 2 minutach można oddzielić szkło od reszty.'
Jednakże nie wiem czy to aby na pewno 'bezpieczna' opcja :D Tak więc chcę poradzić się was, właściwie, to już nie tyle martwi mnie oddzielenie tego, tylko... Jak potem to spowrotem skleić, czym?
Ogółem planuję te reflektory po rozebraniu ładnie 'obandażować' i prysnąć czarnym matem :roll:
Użytkownik WWR edytował ten post 13 kwiecień 2012 - 20:21
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 13 kwiecień 2012 - 22:56
Ja swoje lampy rozklejałem w piekarniku. Po rozklejeniu musisz uważać na lustra gdyż można je bardzo łatwo zarysować.
Przy okazji możesz je umyć płynem do naczyń i miękką gąbką.
Kleiłem ponownie na silikon.
  • 0
Odśwież
#3 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 14 kwiecień 2012 - 23:29
A silikon jaki? Sanitarny? Bo po doświadczeniach z nim to mam małe wątpliwości czy szkło nie odpadnie mi w czasie jazdy :D
Użytkownik WWR edytował ten post 14 kwiecień 2012 - 23:29
Odśwież
#4 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 kwiecień 2012 - 23:47
Ja nie wybrzydzałem tylko kleiłem takim co miałem pod ręką :smile: najważniejsze aby klejone powierzchnie były odtłuszczone i suche.
  • 0
Odśwież
#5 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 15 kwiecień 2012 - 01:34
Hmm... Cholera, w tygodniu podejdę najwyżej do sklepu i gość mi jakiś mocny silikon doradzi, pamiętam taki dość mocny silikon czerwonej barwy, strasznie śmierdział... Ale ponoć jest dość mocny i do temperatur - ten silikon chyba był nawet do uszczelniania podzespołów silnika.
Odśwież
#6 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 kwiecień 2012 - 21:21
Jak masz wątpliwości to kup silikon akwarystyczny, skleiłem chyba z cztery lata temu akwarium 300 litrów i do tej pory nic się nie rozszczelniło pod naporem wody.
Tylko jest on z dwa trzy razy droższy od zwykłego.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 16 kwiecień 2012 - 15:56
Kupiłem silikon w sklepie lakierniczym, jest to chyba uszczelniacz do np. Pokrywy zaworów, więc tandetny raczej nie jest, w dodatku odporny na każde warunki ;)
No, to wrzucam fotki z efektów mojej pracy :)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Lewy niestety dziś mi zaparował po myciu, muszę go jutro zdjąć i 'dosylikonować' :(
Użytkownik zbyszek670 edytował ten post 25 kwiecień 2012 - 09:42
Odśwież
#8 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16384 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 24 kwiecień 2012 - 22:39
Na fotkach wygląda fajnie :spoko:
Napisz dwa zdania jak rozkleiłeś, czym polerowałeś. Na co zwrócić szczególną uwagę.
Ja rozklejałem u siebie głównie aby umyć lustra wewnątrz.
  • 0
Odśwież
#9 Gość_WWR_*
Gość_WWR_*
  • Gość
Napisano 25 kwiecień 2012 - 22:39
Rozkleiłem w piekarniku, na początku bałem się trochę, bo piekarnik mam dosyć porządny za prawie 3 tysiące no i ustawiłem ok 70 stopni na minutę, ale to nic nie dało, 5 razy go wyciągałem, wkładałem, wyciągałem, wkładałem - no i potem się jakoś rozkleił, podważyłem leciutko śrubokrętem szkło no i udało się je roździelić. Potem ostrzem wyczyściłem silikon z luster i szkieł, szkła wstawiłem do brodzika i umyłem porządnie, potem odstawiłem do schnięcia. W tym czasie lustra zacząłem maskować, to był najdłuższy etap roboty, po zamaskowaniu nałożyłem na odkryte fragmenty baranka w sprayu, gdyż przywiera On dobrze do powierzchni bez konieczności szlifowania, nałożyłem dwie warstwy a potem nałożyłem lakier bezbarwny, bodajże 1 warstwę. Następnie wziąłem silikon i nałożyłem na rowek w szkle, po wyschnięciu lakieru na lustrach oderwałem ostrożnie maskowanie i przyłożyłem lustro do szkła. U mnie szkła były w miarę czyste, tak samo lustra. Lustra przetarłem tylko na sucho :) Po ok. 3 godzinach gdy silikon lekko zaschnął, postanowiłem założyć reflektory na auto, no i mamy efekty :) Reflektor który mi parował, zdjąłem dziś i nałożyłem silikon na rant styku szkła z lustrem, myślę że już nie powinno z nim być problemu i nie będzie parować, nie powiem że gdy się zatrzymuje na światłach czy na jakimś skrzyżowaniu - spojrzenia są na autko :D
Odśwież
#10 OFFLINE   tomGSI
tomGSI
  • Użytkownik
  • 5 postów
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:c20xe+lex
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 maj 2012 - 19:18
ja swoje latarką rozklejałem i miałem jeszcze dół pomalowany tzn ten półksieżyc
Dołączona grafika
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
