Gość victorcop Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam. Macie jakieś pomysły wczoraj założyłem w Agili 1.2 nowe tarcze i klocki i przy hamowaniu bije pedał hamulca. Przy większych prędkościach jest większe bicie podczas hamowania. Opony, felgi wykluczam zmieniałem na nowe od kumpla i to samo. Klocki Lucas TRW tarcze wentylowane Textar.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 To winne będą tarcze bo mają bicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość victorcop Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Nowe tarcze ?? kurde ale na to wszystko wygląda ,że to mogą być tarcze jeszcze przez moment pomyślałem o ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 na pewno tarcze kolega rozgrzał tarcze częstym hamowaniem podczas szybkiej jazdy wjechał w kałuże i się niestety powyginały tarcze i też miał takie bicie co prawda nie Agila ale bicie było spore   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Czy przy montażu pomiędzy tarczę a piastę nie dostały się jakieś paprochy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezariusz11 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Czy przy montażu pomiędzy tarczę a piastę nie dostały się jakieś paprochy? Zdemontuj tarcze wyczyść je od środka oraz wyczyść piasty zwłaszcza w płaszczyznach styku z tarczami. Najprawdopodobniej jakiś brud, chyba że tarcze kiespkiej jakości i biją.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
