Gość mg92 Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Znalazłem bardzo ładne felgi na allegro. Oto link: http://allegro.pl/komplet-felg-atura-14-4x100-bardzo-dobry-stan-i2267350045.html I mam pytanie: czy te felgi będą pasowały do Opla Astry II 4x100mm, średnica otworu centralnego 56,5mm. To niby tylko 0,5mm różnicy ale nie wiem czy to nie będzie sprawiało problemów. Proszę o porady. Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez mg92   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 (edytowane) średnica otworu centralnego 56,5mm. podaje się i wymiar 56 i 56,5,więc mowa o tym samym upewnij się,że śruby oplowskie ( stożkowe łby,długość gwintu)będą pasować,bo felgi z ET 37 to jakieś bardzo nieoplowskie tak czy siak 1,2 cm koła wyjdą na zewnątrz,ale to nie przeszkadza Edytowane 18 Kwietnia 2012 przez zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 niestety kolego zibi nie masz racji, piasta w niektórych Hondach to 56mm , 0,5 milimetra to wręcz "kilometry" jeśli mówimy o pasowaniu felg, nie ma szans aby pasowało. jeśli chodzi o ET to też pomyłka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 O ile z ET nie będzie żadnego problemu, bo ET37 wchodzi spokojnie, to otwór centrujący jest zbyt mały 56mm. opel ma 56,6 i taka musi być felga lub z większym otworem i wtedy zastosować można pierścienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 , średnica otworu centralnego 56,5mm. niestety kolego zibi nie masz racji Ok,tu się zaplątałem wbijając do głowy otwór z posta 56,5 jako ten z linka jeśli chodzi o ET to też pomyłka niby dlaczego? astra G ma w 15" 6x15 ET 49,więc jest 1,2 cm róznicy,no chyba,że myślałeś o 14"-tam jest 5,5J14 ET 39,wtedy wyjdzie inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Ok,tu się zaplątałem wbijając do głowy otwór z posta 56,5 jako ten z linka niby dlaczego? astra G ma w 15" 6x15 ET 49,więc jest 1,2 cm róznicy,no chyba,że myślałeś o 14"-tam jest 5,5J14 ET 39,wtedy wyjdzie inaczej no przecież cały czas mówimy o 14 calach. astry G nie wychodziły tylko i wyłącznie na 15stkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Edzio Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 no przecież cały czas mówimy o 14 calach. astry G nie wychodziły tylko i wyłącznie na 15stkach. Witam, chcę kupić te felgi http://allegro.pl/kola-alufelgi-aluett-205-55-16-4x100-i2286086202.html Czy będą one pasowały do Astry 2? Prosiłbym o wypowiedzenie się osoby, która będzie w 100% pewna tego co pisze. Jest to trochę pieniędzy i nie chciałbym wyrzucić ich w błoto. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Witam, chcę kupić te felgi http://allegro.pl/kola-alufelgi-aluett-205-55-16-4x100-i2286086202.html Czy będą one pasowały do Astry 2? Prosiłbym o wypowiedzenie się osoby, która będzie w 100% pewna tego co pisze. Jest to trochę pieniędzy i nie chciałbym wyrzucić ich w błoto. Pozdrawiam Felgi pasują. Ale opony mają za wysoki profil.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
