Płukanie silnika
Gość tomekc16nz
Od wczoraj przy wymianie płynu chłodniczego (4 razy przepłukiwane wodą aż do zniknięcia kolory różowego), postanowiłem wymienić olej.Wlałem płukankę Liqui Moly.No skoro wymieniam postanowiłem wykręcić świece i zrobić dokładne płukanie naftą.
Pierwsze zalanie -nafta przeleciała.
Drugie zalanie-powolne kapanie z korka spustu nafta znika ze wszystkich cylindrów.
Trzecie zalanie- dalej powoli kapie i ubywa jak wcześniej.
Czwarte zalanie dzisiaj rano- kapie dużo mniej ale jednak znika.
Piąte zalanie - i do tej pory cylinder1,3,4 pięknie trzymają na 2 znikła.
Szóste zalanie - na razie cisza nic nie ubywa.
Przy każdym zalewaniu zmieniam położenie tłoków.
Pomału robi mi się banan na gębie.Ale zobaczymy efekt końcowy.Mam kupionego tego samego co do tej pory Valvoline MaxLive 5W40.
Edytowane przez adam1954
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 93
Opublikowane grafiki
Gość DamianAstra G
I jaki efekt końcowy jak zmieniałeś położenie tłoków?Jaką naftą robiłeś to czyszczenie taką do lamp oświetleniową?
Edytowane przez DamianAstra G
Przed ok 800km-300ml
Po 1400-1500 km -300ml
Zmienić położenie tłoków -przekręcić silnikiem przez koło na 5 biegu.
Nafta zwykła oświetleniowa.Ale możesz lać jaką masz.
Tylko na końcu musisz dłużej pokręcić silnikiem bez świec z zatkanymi otworami po świecach szmatą aby wypluło resztki nafty .
Gość DamianAstra G
ale jak normalnie biorę klucz i kręcę zgodnie z wskazówkami zegara np pół obrotu nie trzeba ustawiać rozrządu później:)
Zmieniam też olej z 10w40 motul na 5w50 mobil czy muszę jakiś płukanek użyć czy coś?
A co ma do tego rozrząd?Czemu aż 5W50?https://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation
Płukanka jedni stosują inni nie.Tematów o tym jest mnóstwo
  • 3 lata później...
Gość Tommasz
Właśnie zastanawiam się nad płukanką i nie wiem z jakiej firmy kupić. Polecicie jakąś?Która jest najmocniejsza i daje najszybsze efekty?
Co ma niby to ci dać? Lepiej spać będziesz czy jak? Myślisz że mechanicy jakieś płukanki stosują w swoich prywatnych autach? Jak auto chodzi dobrze to nic lepiej przez to nie będzie za to w aucie zajechanym nic to nie pomoże bez remontu.
Mechanicy to jest powiedzenie : ,,szewc w dziurawych butach chodzi,,
Mało znam mechaników którzy szanują swoje auta i odpowiednio o nie dbają.
Dopiero przed sprzedażą je szykują na pico bello.
Są oczywiście wyjątki
Tutaj się zgodzę że może to zaszkodzić.
Ja zaryzykowałem i od 2012 r przy każdej wymianie oleju wlewam płukankę do swoich aut.
U mnie przynosi efekty
Jak pisałem dużo wcześniej to zużycie oleju spadło baaardzo dużo.
Ale nie zawsze tak może być.
Jeżeli już to najsłabszą aby od razu wszystkiego nie wypłukała i aby się coś nie zatkało.
Płukanki STP , Liqui
