Gość Kacper Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Przegląd wiązek kabli Sintra wiązki kabli przód kierownica po lewej stroniewtyczki wiązek kabli , przód X1 - tablica przyrządów & tył nadwozia - 13 X2 - tablica przyrządów & tył nadwozia - 3 X3 - tablica przyrządów & silnik - 16 X4 - tablica przyrządów & silnik - 16 X5 - tablica przyrządów & silnik - 16 X6 - tył nadwozia & drzwi kierowcy - 12 X7 - tył nadwozia & drzwi kierowcy - 12 X8 - tył nadwozia & drzwi pasażera - 4 X9 - tył nadwozia & drzwi pasażera - 4 X10 - tablica przyrządów & kolumna kierownicza - 11 X11 -tablica przyrządów & kolumna kierownicza - 11 X13 - gniazdo diagnostyczne - 10 X25 - silnik & wtryskiwacze - 19 X26 - tablica przyrządów & rozrusznik - 17 X28 - tablica przyrządów & silnik - 16 X31 - tablica przyrządów & nadwozie przód - 1 X32 - tył nadwozia & dach - 6 X36 - tył nadwozia & fotel kierowcy - 9 X37 - tył nadwozia & fotel pasażera - 5 X42 - tablica przyrządów & przednie lewe kolo - 14 X43 - tablica przyrządów & przednie prawe kolo - 2 X45 - gniazdo stykowe - drzwi suwane lewe - 8 X46 - gniazdo stykowe - drzwi suwane prawe - 7 X94 - silnik & podgrzewacz płynu chłodzącego - 15 X95 - silnik & kompresor klimatyzacji - 20 X99 - wentylator chłodnicy & silnik - 18   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 punkty masowe masa 1 - silnik ,rozrusznik, alternator -13 masa 2 - silnik (chłodzenie ) - 9 masa 3 - silnik (elektronika) - 12 masa 4 - błotnik wewnątrz, prawy - 2 masa 5 - wzmocnienie przednie - 11 masa 6 - tablica przyrządów - 5 masa 7 - ABS, radio - 8 masa 8 - słupek lewy - 7 masa 9 - słupek prawy - 6urządzenia akumulator -1 sterownik silnika - ECU - 10 moduł centralny (bezpieczniki i przekaźniki) - 14 skrzynka bezpiecznikowa wewnątrz - 4 przekaźniki wewnątrz - 3   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 X14 - ABS, zbiornik paliwa - 14X15 - system poziomowania (NIVO) - 12X16 - tylna klapa -9X17 - tylna klapa - 9X18 - tylna klapa - 7X19 - tylna klapa - 7X22 - system poziomowania (NIVO) & gniazdo przyczepy - 10X32 - dach - 2X36 - fotel kierowcy - 15X36* - fotel kierowcy - 4X37 - fotel pasażera - 4X37* - fotel pasażera - 15X45 - kontakt/styk przesuwne drzwi - lewe - 16X46 - kontakt/styk przesuwne drzwi - prawe - 3X54 - ABS - 13X55 - ABS - 6X66 - zbiornik paliwa, pompa paliwa, czujnik - 5masa 8, słupek lewy środkowy - 17masa 9, słupek prawy środkowy - 1masa 10, narożnik tylny lewy - 11masa 11, narożnik tylny prawy - 12* ruch lewostronnyokablowanie i punkty masowe tył   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 masa 1 - X22DTH masa 1 -X30XE masa 2 - X22DTH masa 2 - X22XE masa 3 - X22DTH masa 3 X22XE masa 3 - X30XE masa 4 masa 5 masa 6 masa 7 masa 8 masa 9 masa 10 masa 11   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 (edytowane) Witam! W mojej Sntrze X22XE namierzylem krótki luźno wiszący niezaizolowamy odchodzacy od plusa włącznika rozrusznika (za dodatkową puszka dolotu - zdemontowana do zdjecia) Nie mam pomysłu gdzie mógłby być podłaczony - acz wątpię że powinien tak sobie wisieć.. (nadmienię że ściągnąłem sam głowice - do uszczelki) Edytowane 27 Listopada 2022 przez BajkaTrip dodanie zdjęcia obrazujacego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Fajny kabelek. Taki nibyjaki. Niby niekolorowy Niech sobie będzie taki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 miałem wrażenie jakby dłuższy czas był bez przyporzadkowania odbiorcy.. - koloru mu pod osłonka nie sprawdzałem - jest dość gruby - wydaje się niewiele cieńszy niż rozrusznikowy. Chyba go tylko zaizoluje bo nie mam to gdzie podłączyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Może coś było, ale ktoś zdemontował.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 27 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2022 Ja bym jednak sprawdził jaki kolor bo to dość ważne. Jak brązowy to masa wiązki silnika, ale jak różowy - to się zapytam - czy masz sprawy ABS? Dodatkowo powinien tam być cienki czerwony do startera na wtyczkę. Ta wiązka z tymi dwoma kablami łączy się z wiązką nadwozia lewą przednią pod puszką filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BajkaTrip Opublikowano 28 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2022 przewód okazał się być czerwonym.. ABS naturalnie mi nie działa (w sumie to kolejna Sintra bez ABS przy włączniku rozrusznika nie widzę jakiejś wtyczki - mam to co widac na załączniku.. od górnej śruby jest też ten wiszący przewód (żeby podłączyć np do alternatora jest za krótki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
