Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) witam Wszystkich .. to moze powwiem co ja wiem w tym temacie rozrządu .. - rolki prowadzace oryginały sa NTN .. - pasek rozrządu oryginał jest Gates (na starszych silnikach oryginały japońskie, na nowszych z europejskiej fabryki Gates) - napinacz pasta rozrządu NTN pompa wody napędzana od paska wielorowkowego (wieloklinowego/klinowego jak kto woli) firmy Yamada .. wymienia sie kiedy podcieka .. z wymiana nie ma problemów .. 5 śrub koło pasowe, łapa silnika i gotowe:) Co do wymiany rozrzadu .. ważne jest aby rozrzad nie napiąć za mocno .. procedura mówi o napieciu paska rozrzadu na poziomie 19 +/- 5kG .. wiec niewiele. Napinacz należy odciagnąć na imbusie, nastepnielekko zablokowac śruba mocującą .. założyc pasek zgrac punkty a następnie trzymając napinacz na imbusie zwolnić powoli i dokręcić. Nie wolno luzować napinacza aby po odkręceniu sruby mocujące samoczynnie napiął pasek. wtedy jak pamietam pasek napina się o 50 % mocniej niz powinien. Za mocne napiecie paska może skrócić czas żywotnosci pompy paliwa. Mozna wyczaic dośc głośnym huczeniem łozyska po nagrzaniu sie silnika .. ponieważ wtedy napiecie paska znacznie wzrasta. Co warto jeszcze sprawdzić .. szczególnie w starszych silnikach Y17DT*.... i Z17 DT* .. warto sprawdzić koło pompy oleju .. bo zdarzało sie, że koła pompy samoczynnie sie odkręcało, nastepnie objeżdżało oś pompy oleju i brak smarowania zacierał silnik. Często się tak działo po wymianie rozrzadu, wtedy, gdy mechanik nieumiejetnie zmienił rozrzad, wprowadzając znacznie większe niż dopuszczalne napiecie paska rozrządu. Wszelkie wymiany uszczelniaczy pompy i zdejmowanie tego koła równiez kończyło się tym, że po jakimś czasie koło odkręcało się .. przyczyną był fakt, że mechanicy nie stosowali odpowiedniej proceduru na dokręcanie tego koła .. jest w TISie .. polegajacą na dokreceniu, poluzowaniu i podownym dokreceniu koła. Jezeli chodzi o wymiane paska rozrządu .. to myśle, że 90 kkm - 120kkm / 10 lat jest dobry interwałem jego wymiany. Pamietajcie, że mówimy o oryginalnym pasku rozrządu. Z tego co pamietam z przeszłosci zdarzały sie przypadki, że paski pekały i skutki sa katastrofalne .. silnik do remontu, jaki własciwie nie opłacało sie juz robić (oczywiscie wszystko uzaleznione było od reakcji kierowcy i momencie kiedy to nastapiło). Jezeli bedziecie mieli jeszcze jakieś pytania w tym zakresie służe pomocą i wiedzą (o ile taka będe posiadał) Edytowane 2 Lipca 2015 przez grzes08   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Grześ,kolega pomylił dział i pyta o benzynę w dieslu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Grześ,kolega pomylił dział i pyta o benzynę w dieslu. Beny .. ale poczatek był o dieslu i tam padły pytania odnosnie diesla ko rolki o kolizyjność, pompe wody itd. .. i ja pisałem dokładnie o dieslu .. zeby ktos sobie nie wziął to do benzyny .. powyższa moja wypowiedź dotyczy diesla 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 Tyle że ostatni post jest z wczoraj i tam padło ostatnie zapytanie a początek wątku z przed 3 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 ups .... nie zauwazyłem .. a tak sie napociłem ..   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
