Gość rafal1986 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 witam wszystkich forumowiczow .pisze i prosze o odpowiedz a mianowicie .jestem posiadaczem sintry 2.2 16v w samej benzynie i jak wracalem do domu z pracy moja sintra ciezko osiagala predkosc maxymalna moze ktos podpowie gdzie szukac problemu.wymienilem swiece przewody filtr paliwa i powietrza i koncza mi sie pomysly ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Teraz mnie rozbroiłeś. W sumie to wiem czemu.Nie ma tutaj niemieckich autostrad i najszybciej można jechać 130.Poza obszarem zabudowanym chyba 90.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 okej chodzilo mi ze przy rozpedzaniu auta na kazdym biegu poczatkowo sie nic nie dzieje i zachowuje sie mulowato a pozniej zaczyna jechac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Może obroty masz za niskie przy zmianie biegu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal1986 Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 obroty sa ok tylko na kazdym biegu zachowuje sie troche mulowato jak mu dam nagle gazu to na poczatku jest zero reakcji a pozniej zaczyna przyspieszac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Witam przesledzilem cały temat ale nic podobnego do mojej usterki nie znalazlem. Tzn. Sintra 2.2 benzyna+gaz nie chce jechac na benzynie wogole nie odpala na benzynie. Odpala w trybie awaryjnym na gazie a jak przelacze na benzyne podczas jazdy nie jedzie tak jakby benzyny nie bylo a jeat około pół zbiornika tankowalem jakis tydzien temu benzyne. Rano mi odpalila normalnie na PB a po postoju na parkingu juz nie chciała. Wogole nie reaguje na PB w trybie awaryjnym na gazie bez problemu odpala i jedzie jak zawsze. Gdzie moze byc problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Zapewne problem tkwi w pękniętym wężyku w baku. Zmostkuj piny pompy paliwa w skrzynce bezpieczników. Zobacz czy odpali na benie. Nie ma 100% pewności że to zadziała ale zawsze da jakiś obraz zanim ściągniesz bak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Ok spróbuję. Po prostu wyjac przekaźnik i zmotywować tak jak zaznaczone? A ewentualnie żeby wymienic ten wężyk to musze zdejmowac bak czy jakos inaczej sie da? Mam jeszce problem z predkosciomierzem bo nie zawsze dziala a jak juz zadziala to przy predkosci 40km/h czasem 35km/h nagle przestaje dzialac spada na 0 a obrotomierz dziala caly czas   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Do pompy dostaniesz się tylko po zdjęciu baku. Problem z prędkościomierzem wynika raczej z problemu z czujnikiem absu w przednim kole po stronie kierowcy. Nie pali ci się ABS?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pele1710 Opublikowano 31 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2017 Abs sie pali ale wczesniej też sie palil i bylo dobrze. Przy zmianie kół na letnie sprawdzalem czujniki i kostki w piastach wyglądały ze wszystko jest ok. Tylko dziwne jest to ze czasem sie uruchomi a jak rozpedze sie do 40km/h momentalnie spada na 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
