ubytek płynu hamulcowego opel movano
Gość daro1980
witam
wczoraj zauwazylem podczas jazdy ze podczas zmiany biegu sprzegło nie odbilo mi do konca tak jakby zostalo w polowie i od tamtej pory wogole wchodzi jakos lzej bez takiego oporu jak powinno. zagladnalem pod maske i plyn byl na min dolalem i tyle. rano jak wsiadlem sprzeglo wogole bylo jakies tak jak by sflaczale ze sie tak wyraze dopiero jak pare razy napompowalem to zrobilo sie normalne. pojechalem w trase i jak wrocilem plyn byl znowu na min wiec wyciekl. w zwiazku z tym mam pytanie gdzie szukac wycieku bo przy zbiorniczku sucho jest?? dodam jeszcze ze biegi wchodza normalnie, hamulec tez jest twardy taki jak powinien. czy to jakas pompka czy wysprzeglik czy co?? pomoze ktos??
Nie pisz w dziale Vectry jak problem dotyczy Movano - przeniosłem.
Powciskaj przez minutę pedał sprzęgła i sprawdź czy nie ubywa płynu w zbiorniczku.
Jeśli ubędzie to wyciek znajdziesz zapewne na połączeniu skrzyni z silnikiem,(Możesz tam od razu zajrzeć) wtedy wysprzęglik masz do wymiany.
