Zdjęcie
ciśnienie w oponach
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Maniek23131
Maniek23131
  • Forumowicz
  • 107 postów
  • LokalizacjaParczew
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:1.0 benzyna
    2005r
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 04 lipiec 2012 - 15:18
Witam
nie znalazłem tematu w dziale agili
jakie powinno być ciśnienie w oponach w Agili ??
opony 14"
pozdrawiam
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   przeemmek
przeemmek
  • Forumowicz
  • 151 postów
  • LokalizacjaGdynia
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:1.3 CDTI 75KM
  • Nadwozie:hatchback
Napisano 04 lipiec 2012 - 15:56
otworz klapke od wlewu paliwa tam masz popisane;)
Jest podane dla jest komfort ,eco i jeszcze jedno ale nie pamiętam.
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 lipiec 2012 - 15:05
WWW.GOOGLE.PL
http://www.samochody...opel_agila.html
Ciśnienie podawane fabrycznie jest dla mnie za małe. Do przodu pompuję 2,5 - 2,6. Do tyłu podobnie. Przy mniejszym ciśnieniu opony wyglądają jakby miały za mało powietrza.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Maniek23131
Maniek23131
  • Forumowicz
  • 107 postów
  • Model:Opel Agila
    2005r
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 06 lipiec 2012 - 20:54
spoko dzięki :)
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   emate966
emate966
  • Użytkownik
  • 7 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 09 grudzień 2017 - 18:25
Najlepiej jest stosować ciśnienie zalecane przez producenta. Naklejkę znajdziesz najprawdopodobniej na klapce wlewu paliwa, jeżeli jej tam nie ma możesz jeszcze sprawdzić na progu przy drzwiach albo bezpośrednio na słupku drzwi od strony kierowcy bądź pasażera. Ktoś powyżej napisał, że sugerowane ciśnienie jest zbyt niskie, jeżeli tak to jak najbardziej można to korygować, agilla na szczęście nie jest wyposażona w żadne uporczywe czujniki bezpośrednie więc nie będą Cie męczyć kontrolki, musisz jednak pamiętać, że zwiększając ciśnienie w oponach niesie to za sobą kilka zalet oraz wad np. mniejsze opory toczenia (mniejsze zużycie paliwa) oraz zakładając, że kolega powyżej miał racje i ciśnienie sugerowane jest za małe- będziesz mieć większy komfort w czasie jazdy. Z drugiej strony zmniejszy się przyczepność a opona w strefie środkowej będzie zużywała się szybciej niż na bokach. Może też trochę wydłużyć się droga hamowania bo opona napompowana za mocno, nie dotyka podłoża równomiernie całą swoją powierzchnią, tylko tworzy się "balon" i opona największy nacisk wywiera swoją środkową częścią.
Możesz eksperymentować, moim zdaniem jednak zbyt mocno pompując opony będziesz bardziej odczuwał dziury i wszelkie nierówności. Da to efekt "sztywnego" zawieszenia
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
