Gość Kacper Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Możesz odkręcić kolumnę kierownicy. Zajrzyj od spodu - zobaczysz śruby mocujące. Po odkręceniu oprzesz ją na fotelu kierowcy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kenrag Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 O tym nie pomyślałem. Jak wrócę do domu to sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Dostęp do śrub jest dość łatwy i nie musisz wtedy wypinać poduchy i szarpać się z kołem kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 (edytowane) Witam. Wymieniając wyłącznik świateł, zdjąłem panel nad kolanami, dolną i górną osłonę kolumny i wtedy jest dostęp do osłony zegara. Nie pamiętam czy od spodu są jakieś śruby, ale na pewno od góry osłony są spinki i trzeba dość energicznie ją pociągnąć. Nie odkręcałem kolumny ani koła kierownicy, mnie się udało za pierwszym podejściem, ale ktoś wcześniej ją już demontował i nie założył wszystkich spinek (znalazłem je pod panelem środkowym i na przewodach ). Pozdrawiam RG. Jeszcze zapomniałem napisać że miałem zdjęty panel środkowy (tam też są spinki). Edytowane 20 Lipca 2012 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Żarówki do oświetlania zegarów są w plastikach 8 szt (takiej samej wielkości jak postojówki - dla wymiany trzeba je wyciągnąć z plastiku i wsadzić nowe (są zalutowane włuknami i trzeba pokombinować-ale i tak prosta sprawa) czy taka zarowka wejdze w miejsce tej od podswietlenia? http://   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2012 Na fotce był wyraźny napis: Zakaz kopiowania . Więc z względów oczywistych link usunąłem. Do podświetlenia licznika przychodzą żarówki z cokołem takim samym lub podobnym jak w wyświetlaczu a te co były na fotce to były wciskane - takie jak np. w podświetleniu popielniczki , oświetleniu tablicy rejestracyjnej czy w przednich postojówkach. Tu masz przegląd żarówek licznikowych http://www.sklep.tomiicars.com.pl/zarowki-licznika,324.html   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek1986 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 no dobra jestem po demontazu, najproscie wyjac ta cala plastikowa oslone odpinajac manetki, wymienilem zaroweczki na takie jak w postojowkach ale zdecydowanie slabiej swieca wiec pewnie sa inne bo te ori maja nawet druciki w srodku grubsze i dluzsze wie ktos gdzie dostac oryginalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patricos87 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Czy te LED mi wejdzie w zegary?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Nie ma opcji. Za długie. A poza tym ledów nie da się prawidłowo ściemniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 14 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2015 Patrikos - o ile dobrze pamiętam w liczniku są trochę inne żarówki, a te będą za długie - to są do postojówek - chyba, W liczniku są dwa typy, w tej chwili nie pamiętam czy nie są na stałe połączone z koszykiem plastikowym. Jeszcze jedna uwaga, Ledy chyba będą za mocne, ktoś próbował i jednak wali po oczach - na dłuższą jazdę męczące. Prędzej coś takiego - Ale akurat to nie te. To tylko przykład, sintra ma trochę inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
