Poluzowane śruby Astra H
Gość damen
Witam, mam taki problem. Otóż w kwietniu zmieniałem koła ze stalowych zimówek na aluminiowe (letnie). Stosuję te same śruby, ponieważ poprzedni właściciel tak robił, a ja od dwóch lat to testowałem i było wszystko ok. Dzisiaj, próbując dokręcić prawe przednie koło zauważyłem, że wszystkie śruby w tym kole są poluzowane do tego stopnia, że można je ręcznie odkręcić. W pozostałych kołach śruby były dobrze dociągnięte. Jak wróciłem w kwietniu od wulkanizatora to sprawdzałem śruby, wszystkie były dobrze dokręcone. Możecie podpowiedzieć co się mogło stać? Czy to możliwe, żeby śruby same się odkręciły? Proszę o odpowiedź, bo trochę się przestraszyłem ...
Felgi są firmy ANZO 16". Nie wydaje mi się, auto stoi na parkingu firmowym gdzie jest duży ruch albo w garażu. Możliwe żeby śruby poluzowały się same tylko w tym jednym kole? Mam luzy na LEWYM drążku i tak powyżej 130 km/h są pewne drgania na kierownicy. Możliwe żeby od tego poluzowały się śruby w PRAWYM kole?
Istnieje i mozliwosc kradziezy,jak widzisz typa zmieniajacego kolo to wlasciwie niewiesz co on z nim robi,dla przykladu w uk na parkingach ikei dochodzi do najwiekszej liczby kradziezy narzedzi z vanow a ruch na parkingu jest naprawde duzy
