kicaj Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Być może któryś z czujników temperatury szwankuje albo coś z ciśnieniem przy dpf. A to może powodować że się dpf nie wypali albo wypalanie będzie przerwane... Sent with handy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobol87 Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Być może któryś z czujników temperatury szwankuje albo coś z ciśnieniem przy dpf. A to może powodować że się dpf nie wypali albo wypalanie będzie przerwane... Sent with handy. a gdy faktycznie w ten sposob sie nie wypali to co najlepiej zrobic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 jesli temp cieczy nie przekroczy jelsi mnie pamiec nie myli 83 stopnie albo 84 to nawet na techu nie da sie wlaczyc procedury wypalania wymuszonego. Auto musi byc sprawne by proces wypalania przeszedl. Nawet bledow nie moze byc w ecm.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobol87 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 To wszystko może być przez tą temperaturę ale teraz zagwozdka czemu ta temp tak niska mam termostat sprawny a temp 80 czy to czujnik jakiś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 A jaką masz pewność że termostat sprawny? Sprawdzałeś że przy 80 st.C masz zimną rurę do chłodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobol87 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 adam1954 dałem do serwisu bo tak mi się wydawało że termostat ale oni sprawdzili i termostat dobry a chcieli sprawdzać dalej ale wiadomo że serwis to drogo więc zabrałem i sam szukam odpowiedzi przy tym jeszcze wiatraki się zalaczaja a jest 80 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 A zapytam jeszcze raz skoro teraz sam próbujesz naprawiać to czy sprawdzałeś ręką(dotykowo)kiedy puszcza termostat czyli przy jakiej temp. na wskaźniku zaczyna być ciepła rura do chłodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobol87 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Nie nie sprawdzałem ale sprawdzę pytanie mam do tego czyli wąż do chłodnicy dopiero się robi ciepły Jak puści na duży obieg???   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 pytanie mam do tego czyli wąż do chłodnicy dopiero się robi ciepły Jak puści na duży obieg??? Tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobol87 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 A i jeszcze jedno dziś zrobiłem traske około 45 ale przed wypiolem wtyczki od wiatraków i temp też 80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
