Wskaźnik temp. na Zero !
Gość Kocis101
Gość Kocis101
Witam Wszystkich ! :) Jestem nowy na tym forum nie wiem czy był ten temat czy nie jest tego na prawde bardzo duzo. Posiadam Opla Corse B 96r. 1.2 8V Mój problem to wskaźnik temperatury na desce roździelczej cały czas jest na zero, po przejechaniu 5km czy 50km . Owszem jak była zima i jak mialem zakrytą chłodnicę kartonem czy stałem w dłuższym korku lub pokręciłem się na śniegu to temp była 90 stopni nawet troszke więcej a teraz latem nic cały czas na zero. Raczej to termostat nie jest bo jest obieg i ogrzewanie działa perfekt:) Moje przypuszczenia to czujnik temperatury? i czy słusznie przypuszczam, proszę o pomoc z góry dzięki:)!
Dodam jeszcze, że w ogóle nie włańcza mi się wiatrak :)
Nie pisz posta pod postem- użyj przycisku Edytuj!!!!!
Nie wiesz bo szukać Ci sie nie chce.
Było i to nie raz.
Sprawdź czujnik w kolektorze dający sygnał do zegarów.
Sprawdź kabelki, wsuwkę na czujniku itp.
Może padł sam wskaźnik.
Kartonem to sie paczki zapezpiecza a nie samochód naprawia.
Jeśłi jest kłopot z temperatura to należy zająć sie układem chłodzenia a nie robić takie druciarstwo kartonowe.
Gość Kocis101
Ok następnym razem będę bardziej szukał jak będę czegoś potrzebował zanim coś napiszę. Odnosząc sie do tego kartona to nie naprawiałem nim silnika tylko dawałem z tego względu żeby szybciej się zagrzał silnik i żeby było cieplej w aucie większość osób tak robi jak jest duży mróz w zimie. Ok dobra sprawdzę a możesz mi powiedzieć czym sprawdzić czy to jest sprawne?.
Nie ma potrzeby cytowania całego poprzedniego posta-usunąłem cytat/rafaln1
To by sugerowało , że jednak termostat nie działa prawidłowo . Jak bez kartonu zimą jest problem ze złapaniem 90 ' C , to blokuje się w pozycji otwartej.
Z drugiej strony , jak czujnik pokazuje niewiadomo co , to sam nie wiem.
Najczęściej spada z czujnika , czasem zaśniedzieje ( taka z jednym kabelkiem zakończonym wsuwką)
Edytowane przez Gość
Gość Kocis101
Termostat będę wymieniał przy rozrzadzię czyli za nie długo i wtedy zobaczymy. Sprawdzę wszystko jak wrócę do Polski. W ogóle nie załancza mi się wiatrak jeżdżąc w mieście mieszająć biegamy stojąc na światłach czy w korku?. To co to może być? Termostat Czujnik ?
Gość Kocis101
Termostat wymienie przy rozrządzie czyli za nie dlugo, a kabelki wsuwkę sprawdzę jak wrócę do Polski. Wcale mi się nie włańcza wiatrak jeżdząć w mieście stojąć w korku czy na światłach. CO to może Byc Termostat wkońcu czy czujnik ??
Czujnik załączający wentylator łatwo można sprawdzić.
Wypnij z niego wtyczkę, zmostkuj ją kawałkiem kabelka i włącz zapłon.
Wiatrak powinien sie załączyć.
