Gość bartjanko Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 witam Jestem nowym posiadaczem astry h design z roku 2005 mam takie pytanie co może byc dodam tu ze to wersja z automatycznymi śiatłami bo słyszałem ze to moze miec wpływ na te przypadłosc a mianowicie 1.po przekreceniu kluczyka w pozycji kontrolki właczone- odrazazu właczaja sie światła pozycyjne i drogowe mimo że przełacznik jest w pozycji 0(przełacznik światel nie reaguje na żadne ustwienie-światła właczone cały czas)to samo przy odpalonym silniku 2.ściemniacz podświetlenia zagarów wogóle nie reaguje 3.podświetlenie radia i klimy-nawiewu: a wiec jak otwieram drzwi z kluczyka to wlacza sie podświetlenie w aucie zegary KLIMA RADIO i wszyskie inne mozliwe żarówczki wraz z tablica rejstracyjna ale w momecie przekrecenia kluczyka lub odpalenia auta brak podświetlenia radia i klimy-nawiewu o co tu chodzi ?mam nadzieje ze to tylko jakieś ukryte ustawienia tak jak miałem w volvo prosze o pomoc i szybką odp dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 mam nadzieje ze to tylko jakieś ukryte ustawienia Raczej tak. http://forum.opel24.com/topic/23705-swiatla-do-jazdy-dziennej-ASTRA-H/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartjanko Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Raczej tak. http://forum.opel24.com/topic/23705-swiatla-do-jazdy-dziennej-ASTRA-H/ dzieki za odpowiedz ale raczej to nie to o co chodzi dziś również zauważyłem ze przyciski na kierownic też nie są podświetlone na odpalonym silniku lub na kluczyku w pozycji kontrolki włączone Czyli tak samochód zamknięty otwieram drzwi wszystkie podświetlenia działają- kierownica panel, środkowy, zegary itd. po odpaleniu lub kuluczyk w pozycji kontrolki zapalone zostają tylko zegary podświetlone -ściemniacz podświetlenia zegarów nie działa i przełącznik świateł- zero reakcji światła mijania włączone cały czas(silnik odpalony ,kluczyk w pozycji kontrolki)co tu kurcze chodzi bo już ma dość może to ten przełącznik jest uszkodzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartjanko Opublikowano 23 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2012 dzieki za odpowiedz ale raczej to nie to o co chodzi dziś również zauważyłem ze przyciski na kierownic też nie są podświetlone na odpalonym silniku lub na kluczyku w pozycji kontrolki włączone Czyli tak samochód zamknięty otwieram drzwi wszystkie podświetlenia działają- kierownica panel, środkowy, zegary itd. po odpaleniu lub kuluczyk w pozycji kontrolki zapalone zostają tylko zegary podświetlone -ściemniacz podświetlenia zegarów nie działa i przełącznik świateł- zero reakcji światła mijania włączone cały czas(silnik odpalony ,kluczyk w pozycji kontrolki)co tu kurcze chodzi bo już ma dość może to ten przełącznik jest uszkodzony? Walczac dalej z tym oświetleniem znalazłem na opcom dwa błedy Total number of fault codes: 2 B2662 - Parking Lamps Switch Circuit Open or High Voltage (05) - Present B3909 - Low Beam Switch Circuit Open or High Voltage (05) - Present dokładnie rozumiem tłumaczenie ale gdzie szukac usterki? Czytałem ze ludzie odłaczali przełaczik świateł i podłaczali i wszystko wracało do normy w moim przypadku tak nie jest Może to przełacznik świateł jest skopany jeżeli tak to jak go sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joker220v Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Witam wszystkich. Jestem tu nowy, a na forum zaprowadził mnie drugi w mojej "karierze" Opel.Od niedawna jestem posiadaczem Astry H 1,7 cdti z 2007 roku. Kłopot jest analogiczny jak u kolegi bartjanko tj. Otwieram auto pilotem - pięknie świeci się w środku jak choinka. Zegary, tablica, radio, włączniki klimy itd. Wkładam kluczyk, przekręcam zapłon - gaśnie większość kontrolek (zostaja zegary), i zapalają się światła (krótkie). Dzieje się tak nawet przy pokrętle włącznika ustawionym na 0. Kręcenie włącznikiem nic nie zmienia. Nie da się wyłaczyć świateł, zmienić na postojowe, ani nie ma to wpływu na podświetlanie przycisków w radiu. Wajchą przy kierownicy można zmienić na światła długie. Nie działa również regulacja wysokości świateł, regulacja jasności podświetlania deski rozdzielczej, przycisk od lamp przeciwmgłowych, sygnał otwarcia drzwi kierowcy - przy właczonym zapłonie i świecących światłach. Gdzie szukać problemu? Czy problem może wiązać się z ostatnim serwisem auta? Mechanik wymieniał rozrząd i rozpinał akumulator. Nie wiem czy bezpośrednio po tym zabiegu było wszytsko ok., bo w dzień nie rzucają się w oczy nieświecące przyciski, a potem auto stało w garażu. Druga rzecz, która mogła mieć znaczenie to auto zostawione na włączonych światłach na wiecej niż jedną dobę. Przyszedłem fo garażu, światła się nie świeciły. Włączyłem silnik (odpalił z trudem za II razem) i zauwazyłem, ze pokrętło było ustawione na pozycje "krótkie".Poza tym chciałbym uaktywnić komputer (wyświetlacz BID) i jeśli opisany wyżej problem to jedynie bład komputera to można by to powiązać.Pomóżcie żółtodziobowi... i wybaczcie laickie podejście. Edytowane 4 Lipca 2016 przez Joker220v   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Jeśli ktoś albo Ty grzebał w ustawieniach komputerem i zmienił ustawienia świateł to tak będzie. W pozycji 0 nie działa podświetlenie przycisków, tylko zegary. Nie działa też ściemnianie, poziomowanie, spryskiwanie reflektorów i przeciwmgielne. Aktywacja i dezaktywacja świateł po ustawieniu w sterowniku to szybkie przekręcenie pokrętła światłe z poz zero max w prawo i max w lewo (albo max w lewo i później w prawo - nie pamiętam bo nie mam już astry). Dezaktywacja tak samo. Czasem też po programowaniu nie daje się zgasić świateł więc pozostaje odłączenie aku na bezpieczne pół godziny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joker220v Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Sprawdziłem. Nie działa. Jest tak jak było.Dodatkowo odpiąłem na kwadrans akumulator, bo ktoś mi tak polecił, żeby przywrócić ustawienia fabryczne komputera, ale nic to nie zmieniło. Co jeszcze mogę sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 a grzebałeś coś przy oprogramowaniu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Joker220v Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Nie. Nic nie grzebałem. Nie mam sprzętu. Mój mechank, który wymieniał rozrząd tez nie. Jedynie odpiął akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Może trzeba wykonać ponownie kodowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
