ściąganie w lewo
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gość_zegio_*
Gość_zegio_*
  • Gość
Napisano 13 sierpień 2012 - 21:44
Witam jeżdżę oplem agilą i zauważyłem że ściąga mnie na lewo, początkowo myślałem że to wina zużytych opon które później wymieniłem na nowe nie przyniosło to rezultatu więc zrobiłem geometrie okazało się że miałem skrzywiony drążek kierowniczy który wymieniłem na nowy lecz nie wyeliminowało to ściągania, dodam że samochód był kupiony po lekkiej stłuczce. Wiecie co jest grane z tym ?
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 14 sierpień 2012 - 09:30
Trzeba by pomierzyć nadwozie. Moja Agila też jest po wypadku, o czym wiedziałem i oglądałem auto od spodu. Wszystko wyglądało ok. a pomiar wykazał przestawienie punktu mocowania prawego przedniego wahacza o 2cm!!!
  • 0
Odśwież
#3 Gość_zegio_*
Gość_zegio_*
  • Gość
Napisano 14 sierpień 2012 - 17:45
A jakieś inne powody może eps ?
Odśwież
#4 OFFLINE   s1mon
s1mon
  • Użytkownik
  • 65 postów
  • LokalizacjaŚląsk
  • Model:Opel Corsa C
  • Silnik:1.7 DTI 75KM
Napisano 14 sierpień 2012 - 18:40
EPS to po prostu wspomaganie elektryczne kierwonicy. jeśli auto jest po stłuczce to nalezy zrobić pomiar żeby sprawdzić, na dobrą sprawe wszystkie elementy układu kierowniczego mogą być odkształcone, w końcu są połączone ze sobą, jak na jeden działą siłą to reszta siłą rzeczy też ulega oporom
Użytkownik s1mon edytował ten post 14 sierpień 2012 - 18:42
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   misci
misci
  • Forumowicz
  • 268 postów
  • Model:Opel Agila
  • Silnik:Z12XE
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 sierpień 2012 - 10:12
Z mojego doświadczenia wynika, że Agila nie chce utrzymywać prostego kierunku jazdy. Moja lubi zbaczać w prawo. Jest na tyle czuła, że wystarczy przełożenie kół z lewej strony na prawą i odwrotnie żeby ściąganie ustało. Obecnie po geometrii jest ok. ale jak założę zimówki to znów się zacznie. Ponieważ opony masz nowe to powód chyba jest inny. Na wszelki wypadek zrób podmianę. Teraz opony są kiepskiej jakości niezależnie od marki. Miałem Kleberki i powiedziałem dość. Jeżdżę na Fuldach. Letnie są dobre, ale w zimowych bieżnik stopniał razem ze śniegiem. Na lewej od środka, a na prawej od zewnątrz tak jakby inna mieszanka gumy dotarła do lewej i prawej połówki. P.S. Letnie Fuldy mam z Polski, a zimowe z Turcji!!!
  • 0
Odśwież
#6 Gość_zegio_*
Gość_zegio_*
  • Gość
Napisano 17 sierpień 2012 - 18:49
Problem usunięty powodem była lekko wybita końcówka drążka kierowniczego !
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
Podobne tematy: Collapse
