Gość konrad7447 Opublikowano 8 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2013 witam ten silikon z shela dlugo nie wytrzyma ja mialem to samo narpierw kapalo a potem wysadzilo ten dekielek z zabezpieczeniem.wyjolem pompe zmienilem ten oring dostanie go graniczy z cudem ale dostalem w zakladzie regenerujacym silowniki hydrauliczne wszystko zlozylem i do przodu nie na dlugo 100km i to samo ztego co sie potem dowiedzialem od goscia ktory zjjadl na tych samochodach zeby ze kazda pompa wspomagania vivaro jest wadliwa moze nie wadliwa jak nie jest od busa tylko od jakiejs osobowki i poprostu nie wytrzymuje tego co te samochody znosza.kupilem nowa pompe bez kola pasowego da sie je przelozyc a jest sporo tansza i narazie jest ok.pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 (edytowane) tak, to pompa z osobowek jak i caly silnik,z tym kolem to trzeba porzadny sciagacz zeby ruszyc je z pompy Edytowane 9 Marca 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZaBsI Opublikowano 9 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2013 też ostatnio wymieniałem pompe bo ciekła, kupiłem regenerowaną w firmie max moto z warszawy, jak na razie jestem zadowolony   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość markusss Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 pompa padła także zwracam honor...nie było sensu się bawić ....ale człowiek uczy się na błędach-szkoda że nie na błędach innych ....kupiłem nową bez koła .... kolo z piastą - a tamto jest wprasowywane....ma ktoś może używkę?? samochód jest bez klimy....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Ja się trochę dokleję do posta z takim pytaniem zaczęło piszczeć przy skręcie, płyn jest, czy jest możliwość że układ wspomagania się zapowietrzył? Czy zapowietrzenie tego jest możliwe? Odgłos taki jak by coś zardzewiałego w układzie kierowniczym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek325e Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Nawet jak by się zapowietrzyło to przy skręcie kierownicą w jedną i drugą stronę spowoduje odpowietrzenie. Może Ci zaczyna przekładnia już puszczać (wycieki można zaobserwować, jak się osłony zdejmie z końcówek, a przynajmniej powinno się widzieć, bo nie pamiętam czy czasem nie będzie wymagane wykręcenie końcówek). A w dużym stopniu, chociaż nie odbierz tego źle, ale czy to pasek Ci nie piszczy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 16 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2014 To nie takie piszczenie jak paska, to raczej skrzypienie przy małych ruchach kierownicy głównie w lewo ale w prawo też da się zaobserwować. W korku od zbiorniczka wspomagania jest mała dziurka, czy to przez nią układ się sam odpowietrza? Cały zbiornik mokry od jakiejś przezroczystej cieczy (jakby olej jakiś) płynu w zbiorniku nie ubyło. Czy między kołem kierownicy, a przekładnią znajdują się jakieś połączenia przegubowe które mogą skrzypieć bo np. nie są nasmarowane? Ps. Nowe auto a już się pi....y tak jak wszyscy mnie ostrzegali do 100000km będzie ok. a później się zacznie. Przekroczyło magiczną barierę więc się zaczyna. Chyba będzie trzeba w koszta działalności wpisać wymianę auta co pół roku, bo mniej więcej tyle potrzeba do przejechania 100000km.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
