padło drugie łożysko pod rząd.
Witam, Wymieniłem ostatnio prawe łożysko na nowe i padło po drugim dniu. Uznałem razem ze sprzedawcą ze to wadliwa seria. Dostałem nowy i wymieniłem tego samego dnia. Dzis padło, a mineło dopiero dwa tygodnie od wymiany. Szumi jak bym na feldze jechał. Co moze byc powodem tego ze to już drugie łożysko jest uszkodzone? Czy wymienic na 3 czy moze cos jest uszkodzone?
PS: Wczesniej napisałem ze to przegub. Sorry pomyłka. Chodzi mi oczywiscie o łożysko.
Pozdr.
Edytowane przez hoolio
  • Odpowiedzi 29
Witam.
Ja bym raczej wymienił na jeszcze jeden i sprawdził czy wszystko jest dobrze zmontowane. Może ten przegub być z wadliwej serii, albo jakaś podróba.
Pozdrawiam RG.
Kup innego producenta i zrób fotki przy wymianie, może coś źle składasz ( ale chyba mało prawdopodobne)
Napisz też na czym polegało uszkodzenie przegubów
A może to piasta szumi ?
Edytowane przez Kacper
Oj racja, popieram kolegę Kacpra. Przecież przegub słychać tylko przy maksymalnych skrętach i nie jest to szum tylko takie specyficzne stukanie. Trzeba podnieś koło które szumi (koła na wprost) by nie dotykało podłoża i sprawdzić np na II lub III biegu. Jak będzie szum to łożysko.
Proponuje kupić piastę za ok 350-400zł. Te najtańsze chińskie padają jak muchy ;)
Miałem to samo z u siebie. Teraz mam jakąś z Kanady i jest OK.
Sorki, na początku źle napisałem (już poprawione) chodziło mi o łożysko nie o przegub. Jeszcze raz przepraszam.
kupiłem coś takiego http://www.rufus.pl/990-opel-sintra-piasta-z-lozyskiem-kola-przod-usa3576.html czyli piasna z łożyskiem. Założyć źle sie po prostu nie da. Dokrecane kluczem dynamometrycznym z momentem obrotowym z katalogu opla wiec na bank jest ok. Zestaw made in USA.
Moze gość, ktory to sprzedaje na allegro ma to z jakis wadliwych partii (kupione z wyprzedaży) ?
Producent tej piasty czyli MGK ma raczej dobrą opinię. Chyba że co innego jest w podanym linku a przysyłają coś innego.
A jeszcze chciałem zapytać czy masz objawy typowe dla zużytej piasty, czyli nasila się szum na łuku drogi ?
Zmieniałeś tylko jedną czy dwie ?
Tylko czy ta piasta jest produkowana w USA czy dla USA - to wielkie pytanie. Chociaż wiele zależy od produkcji ale także od magazynowania łożysk, ja w 2005r miałem problem z łożyskami SKF- po przejechaniu 500 km się rozleciały, okazało się że taka firma puściła bubel - zapomnieli włożyć smar do łożyska dwustronnie zamkniętego (VW Jetta II) wiem że nie byłem jedynym z reklamacją, a data produkcji tego łożyska była 2005r.
Jeśli to faktycznie piasta to na łukach drogi dźwięk powinien nasilać się.
Jeśli tak nie jest to zainteresować musisz się innymi elementami jak hamulce (może klocek obciera), skrzynia (sprawdź poziom oleju).
