Zdjęcie
* * * * * 1 głosy
ciśnienie w oponach
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 CDTI 150KM
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 wrzesień 2012 - 13:42
Witam,
Mam pytanie co do ciśnienia, jakie winienem stosować w oponach:
· letnich: 225x65x18 103H
· zimowych: 195x70x16 100H
Zaznaczam, że dotychczas stosowałem ciśnienie zgodnie z instrukcją tj. 2,1 przód i 2,3 tył, ale po 2 sezonach widzę, jak opony są zużyte na zewnętrznych krawędziach i niezużyte na środku. Nadto wizualnie widać, że przy ciśnieniu z instrukcji opony są mocno ugięte i do jezdni dotyka nie tylko bieżnik ale i boczna krawędź.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 26 wrzesień 2012 - 13:48
ktore sa zuzyte i do jakich opon tycza sie te dane z ksiazki obslugi ??
do opon na 18 felgach najczesciej laduje sie 2,5 do 2.7
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   skowronek777
skowronek777
  • Użytkownik
  • 19 postów
  • Model:Opel Antara
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 26 wrzesień 2012 - 21:14
zużyte są wszystkie 4 a dotyczą opon w rozmiarze jak wyżej podałem. Dziś serwis Opla odpowiedział mi, że w trybie ECO (sądzę, że chodzi o jazdę ekonomiczną a nie ekologiczną ;) ) mogę do tych rozmiarów opon stosować 2,3 przód i 2,4 tył a w trybie KOMFORT zalecają po 2,1 na przód i tył. Nawet przy ciśnieniu 2,3 i 2,4 opony wyglądają jak kapcie
Użytkownik skowronek777 edytował ten post 26 wrzesień 2012 - 21:19
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • Model:Nie Opel
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 wrzesień 2012 - 06:42
czyli i w letnich i w zimowych starlo zewnetrzne krawedzie opon ??
ta rozpiska w ksiazce dotyczy cisnienia niewazne w jakim rozmiarze ??
to juz jest babol bo inny rozmiaralbo inna masa auta i juz sie zmienia cisnienie
skoro ja do vectry na 17 daje 2,5 bara
to Ty do 18 powinienes dawac albo tyle albo i wiecej
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Adambana
Adambana
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 150KM
  • Nadwozie:suv
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 czerwiec 2015 - 19:26
Instrukcja dla praktycznie wszystkich rozmiarow i silnika 2.0 150KM pokazuje 2.1 na obie osie do normalnej jazdy i 2.3 przod i 2.4 tyl przy maksymalnym zapakowaniu.
Ja tak mam ale i tak straczny kapec jest jak sie stoi (mam opony 235/55 r18). Przy czym czujnik cisnienia opon pokazuje jak sie nagrzeja opony zmiane z 2.1 na 2.4
Chyba dopompuje.
I jeszcze pytanie z innej beczki: macie problemy z czujnikiem cisnienia opon? u mnie dzis z niewiadomej przyczyny pokazuje na jednym kole 0,1 a opona wyglada i jezdzi normalnie... co z tym zrobic, czy samo przejdzie?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Obywatel
Obywatel
  • Forumowicz
  • 503 postów
  • LokalizacjaSłupsk
  • Model:Nie Opel
  • Silnik:Passat 1.9 TDI
Napisano 03 lipiec 2015 - 10:47
Każdy praktyk powie, że najlepiej jest podpompować o 0,2 bara więcej niż podaje instrukcja. Ja w niektórych autach  przepompowuję nawet bardziej. Wszystko zależy od auta, jego obciążenia, opon. Rekodrowe bylo pod tym względem Renault 19 - tam jak napompowałem zgodnie z instrukcją, to z przodu był wręcz flak a kierownicą nie dało się kręcić (nie było wspomagania). O zużyciu paliwa i opon nawet nie wspomnę. Ostatecznie optymalny efekt uzyskałem po przepompowaniu o jakieś 0,8 bara. I było to poparte długofalową obserwacją połączoną z monitorowaniem sposobu zużycia opon. Także zawsze trzeba dać ciut więcej - w różnych autach mogą to być różne wartości.
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Adambana
Adambana
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 150KM
  • Nadwozie:suv
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 05 lipiec 2015 - 11:35
nie chce zaczynac nowego tematu wiec zapytam tutaj. Mam czujniki cisnienia opon i ostatnio w przedniej lewej oponie pokazuje jakies glupoty. Raz pokazuje 0,1 pozniej 2.4. podjechalem na kompresor i wszystko bylo ok, dopompowalem od razu wszystkie kola na 2.4. Czujnik raz glupieje raz nie, przejmowac sie tym? Gdzie takie cos w ogole naprawic w Wawie (poza ASO)?
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   ArKos
ArKos
    Upierdlivus Vulgaris
  • Administrator
  • 5329 postów
  • LokalizacjaRuda Śląska
  • Model:Opel Mokka
  • Inna marka:Astra GTC
  • Silnik:1,4T
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 lipiec 2015 - 12:21
Czujnik ciśnienia w oponie najprawdopodobniej do wymiany, lub kończy się bateria w czujniku.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Adambana
Adambana
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Antara
  • Silnik:2.0 150KM
  • Nadwozie:suv
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 11 lipiec 2015 - 10:31
dzieki sprawdze to
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
