problem z podgrzewaniem fotela kierowcy insignia
Witam wszystkich
mam problem z podgrzewniem fotela kierowcy w insigni. Przy uruchomieniu przełącznika po około 30-50 sek sam się wyłącza jeżeli chodzi o fotel pasażera jest ok.
Czytałem w opisach że mata grzewcza do wymiany.Czy jest możliwość przed wizytą w serwisie sprawdzenia tego a może gdzieś coś nie łączy
Proszę o info
Pozdr.
agaj0
  • 3 miesiące temu...
Niestety jest to dość popularny problem w Insigniach. Czytając na forum opla insigni można zauważyć, że dużo ludzi w ramach gwarancji wymieniało po 3 razy maty w serwisie. Ja mam ten sam problem ale gwarancja już minęła.. Z tego co wiem za komplet mat wraz z robocizną w serwisie sobie życzą ponad 1000zł..
Nie koniecznie same maty sa winne problemowi. Najczesciej zdarza sie problem z kostkami przy module pod fotelem- jest nawet zestaw naprawczy tej instalacji. Sama mate mozna sprawdzic miernikiem. Padaly tez maty oparcia.
Czyli mówisz, że jak mata jest dobra to można samemu naprawić instalację z kostką? A gdy się tam pogrzebie trochę to nie wyskoczą żadne błędy na komputerze? Pozdrawiam.
  • 1 miesiąc temu...
Jesli nie bedziemy wlaczac zaplonu na odpietych wtyczkach to nic sie nie stanie. Mozna psiknac kontakt sprayem oraz lekko dogiac piny aby pewniej laczyly w kostce.
  • 1 rok później...
  • 4 tygodnie później...
