Gość Erwin Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Ale z klapką też mogę mieć problem. W zasadzie wszyscy mają. Gdzie znaleźć ten dystrybutor powietrza?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Jest schowany za panelem radia i klimatyzacji. Sprawdź czy zębatka ze ślimakiem od dystrybutora powietrza pracuje prawidłowo. Znajdziesz ją wysoko kładąc głowę na wycieraczce pod kierownicą, po uprzednim zdjęciu osłony nawiewów i pedałów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Udało mi się klapkę wyjąć poprzez manewrowanie. Zrobiłem obejmę i włożyłem klapkę na miejsce. Jednak mam problem z włożeniem silniczka. To znaczy, nie potrafię zgrać ze sobą wypustki w trzpieniu wychodzącym z silniczka oraz wycięcia na rurce klapki. Próbowałem włączać silniczek, tak żeby wypustka weszła na miejsce, jednak tak się nie dzieje. Przed włożeniem klapki na miejsce próbowałem nałożyć ją na trzpień i pasowała idealnie. Tak więc obejma jest dobrze zrobiona. Macie jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 wypnij wtyczkę na tyle by puściła z zatrzasku ale była nadal w gnieździe. Wciśnij przycisk obiegu wtedy silnik zacznie pracować. Jak tylko wskoczy, wyciągnij wtyczkę by silnik się zatrzymał. Później poskręcaj wszystko i podłącz wtyczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 Wyjąłem to szare zabezpieczenie z tej wtyczki ale nie potrafię jej wyjąć. Mocno dalej siedzi i boję się ją połamać.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 18 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2016 trzeba podważyć cienkim śrubokrętem żeby odblokować bo mocno siedzi. Nawet jak urwiesz zabezpieczenie to i tak mocno siedzi więc żadna strata.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 Tylko nie potrafię włożyć silniczka tak, żeby otwory w jego obudowie i otwory na kopule klapki się zgrywały. Nie wiem co to za patent, ale wykonanie tego jest bardzo trudne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 nawet jak nie masz tego czujnika to nie ma tu co wiele analizowac - to jest logiczyn sposob dzialania lodowki co prawda mam inne auto ale dziala ot tak samo klimatronic ustawiony na konkretna temperatura tryb auto - czyli komp sma reguluje czy i gdzei ma mocniej wiac na nogi na czy ze srodkowych kratek czy po szybach - moge wybrac jedna konkretna opcja - ale wtedy wylacza sie tryb auto to samo sie tyczy cyrkulacji powietrza - jak chce klapka otworzyc lub zamknac a tryb auto jest wlaczony to po nacisneiciu klawisza od razu on sie wylacza (u mnie jest jeszcze szujnik jakosci powietrza takze widze jak czasami komp zapoda sygnal do klapki ze ma sie otworzyc) a jak ja recznei zmienei ustawienie i jakis czas tka jade to od razu widac roznica w spalaniu na kompie - minimalna ale jednak i trzeci przypadek - biegi wentyatora - w trybie auto komp sam ustawia jego szybkosc tak aby w kabinie panowala odpowiednia wybrana temepratura i na poczatku w trybie auto wiadomo wentlator chlodzi szybciej zeby jak najlepiej rozprowadzic powietzre a potem wlacza sie jak tego tylko potrzebuje krecac ta galka recznie od razu wyskakuje z trybu auto to wszystko jest tma ze sobo powiazane i niesprawna klapka ze storny mechanicznej prowadzi do teog ze klima caly czas pracuje - bo nigdy nie osiagnie ustawionej temperatury jak z zewnatrz wpada zbyt cieple powietrze caly czas dlatego szybciej moze ulec uszkodzeniu sprezarka jak tez i spalanie w aucie masz niepotrzebine wyzsze dlatego ustawienie tej klapki w jakeis jednej pozycji tak jak to tu ktos proponuej albo odpiecie silniczka calkowicie nie jest zadnym rozwiazaniem lepiej juz sie pobawic i zrobic to tak jak te ruski naprawiajac przedtem oczywiscie uszkodzona klapka U mnie klapka jest cały czas w pozycji obiegu otwartego. Moge wymusić jej ruch tylko poprzez naciśnięcie przycisku "obieg zamknięty". Nie zauważyłem, żeby klima po osiągnięciu zadanej temperatury zamykała klapkę. Tak więc ten argument o lodówce u mnie nie znajduje zastosowania. Chyba, że sam klapkę zamknę. A tak to ona cały czas pozostaje otwarta. Jestem rozczarowany, bo myślałem, że jak ją naprawię, to będzie tak jak kolega pisał.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 Masz automatyczną klimatyzację? Bez temp na pokrętle? Jeśli tak, to klapka powinna zadziałać zależnie od przycisku i latem zauważysz że po odpaleniu gdy jest gorąco że przełączy się na obieg zamknięty by szybciej schłodzić auto. O jaką lodówkę Ci chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Erwin Opublikowano 24 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2016 (edytowane) delete Edytowane 24 Marca 2016 przez Erwin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
