Obieg wewnętrzny ASTRA H
Gość los_dawidos
Podłącze się do tematu. W jakiej pozycji kierunku nawiewu obieg wewnętrzny zostaje automatycznie wyłączony ? Klima manualna.
  • Odpowiedzi 206
Opublikowane grafiki
Masz automatyczną klimatyzację? Bez temp na pokrętle? Jeśli tak, to klapka powinna zadziałać zależnie od przycisku i latem zauważysz że po odpaleniu gdy jest gorąco że przełączy się na obieg zamknięty by szybciej schłodzić auto. O jaką lodówkę Ci chodzi?
Tak automatyczną. I jak osiągnie żądaną temperaturę, to dmuchawa cichnie i tyle. A klapka pozostaje w pozycji obiegu otwartego. Może w lecie się to zmieni. Bo na razie ogrzewam auto. Zobaczymy.
A o lodówce pisał kolega arek tutaj: http://forum.opel24....tra-h/?p=461726
Gość Fircyk81
W pozycji nawiewu na szybę. Przynajmniej u mnie tak jest w Astrze G, ale w H powinno być tak samo.
W H jest tak samo
Gość popencjusz
Z tą lodówką to nie do końca jest tak jak piszą. Może jak masz czujnik jakości powietrza. Ale i tu bym się spierał bo montowany jest chyba w kanale pod szybą na zewnątrz kabiny. Tak jak pisałem, w klimatroniku przy dużej różnicy temp zmierzona do temp zadana, klapka przełącza się w obieg zamknięty, inaczej jest cały czas w pozycji otwartej by było czym oddychać.
Jak zwykle bełkoczę od rzeczy , ale ja bym poszukał rezystora dmuchawy .
Opel walił buble i do rezystora dmuchawy walił aluminiowe wsuwki , które korodują .- zamiast miedziaków.
Jeśli któregoś pięknego dnia ( najlepiej upalnego) dmuchawa w ogóle nie zareaguje ( na żadnej nastawie temperatury) , to wsuwki do wymiany.
Raczej nie , bo u mnie dla przykładu , samo włączenie klimy zamyka klapkę. Możliwe ,że jeśli ktoś ma poj...ane podciśnienia , to klapka lata jak chce.( i to się zdarza)
Ps . Można mówić ,że to nowsza wersja i tu takie rzeczy nie przejdą, ale jakoś tego nie widzę....
Gość popencjusz
tu nie ma sterowania podciśnieniami. U mnie z obserwacji zauważyłem że tak jest. Zarówno i w astrze H jak i w signum.
  • 7 miesięcy temu...
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Auto: Asta G, Problem przepalanie się silniczka z powodu tego, że w silniczku po zamknięciu i otwarciu klapy w dalszym ciągu jest prąd i na klapkę działa siła w wyniku czego silniczek się nagrzewa i w końcu przepala.
Czy ktoś już testował wynalazek kolegi
jgrzegorz
http://forum.opel24.com/uploads/post-5032-0-14197500-1382069551.jpg
lub ten rosyjski http://www.astra-h.ru/zaslonka.html
Czy też jest już jakiś lepszy sposób na pozbycie się problemu z tym silniczkiem?
