Gość marmi Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Jak chcesz zasłaniać to czerwony, za zielonym jest ic i nie powinien być w żadnym razie zasłonięty...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobeusz2011 Opublikowano 1 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2014 Dziękuję, jutro zasłonię czerwony   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Jak kolega marmi ,mozesz tez dodatkowo zasłonic ta czesc chłodnicy "bez intercolera".Ale ja osobiscie sam nie wiem czy to cos pomoze, moze zmniejszy ped zimnego na silnik.U siebie po wymianie termostatu chciałem sprawdzic działanie wentylatora(zawsze tak robimy).Przy -7 st uruchomilsmy silnik i czekalismy na wolnych az sie załaczy.Chyba wypalił by cały zbiornik i by sie nie załaczył ,dopiero podczas jazdy temp zaczeła sie podnosic.Czyli ped powietrza nie ma az takiego znaczenia po prostu ten silnik taki jest ze w zimie nie da sie dobrze docieplic chyba jakby zamontowac dodatkowe dogrzewanie płynu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marta7771 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 gaz to jest dobry .. ale do kuchenki aby obiad ugotować :-) też i jest też dobry, żeby tanio jeździć i się nie przejmować co chwila psującymi się czujnikami w dieslu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Bobeusz2011 a nie myślałeś zamontować podgrzewacza np z Renault? Jeżeli masz garaż to rozwiązanie np.elektryczne podgrzewanie + sterowanie np.komórką?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2014 też i jest też dobry, żeby tanio jeździć i się nie przejmować co chwila psującymi się czujnikami w dieslu trzeba jeździć .. to wtedy czuniki sie nie psują .. a jak sie auto odpala raz na 2 tygodnie i kula sie po 10 km w jedna stronę .. to tak to wygląda .. zreszta nie tylko w dieslu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marta7771 Opublikowano 15 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2014 w tych 1.7 dti wiec pewnie i cdti optymalna tem pracy to wlasnie 88 a nie 90 st to raz, a dwa to, że po 20 km tylko wskazówka lekko tyka to normalne zjawisko w tym silniku, ja dwa lata szukałam przyczyny, wsio co możliwe w układzie chłodzenia i termostat wymieniany i w ogole, to trzeba po prostu zaakceptować   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie problem rozwiązany po wymianie termostatu na WAHLER Made in Germany 92 - 107 stopni celsjusza. Nie polecam VERNETA ponieważ nie wiadomo czyjej to jest produkcji, poza tym temepratura po założeniu tego g....a ani nie drgneła a z nawiewów leciało letnie powietrze. WAHLER ma przynajmniej wygrawerowane na obudowie że jest produkcji Niemieckiej a VERNET jest jakoś niestarannie zrobiony i nie ma żadnego napisu (według mnie to jakaś chińszczyzna). U mnie elegancko 85 stopni w mieście nawet do 86,87 podskoczy. Pozdrawiam Edytowane 5 Stycznia 2015 przez LukasPodkarpackie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7318 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Ja wlasnie wymienilem termostat w ASO i jestem bardzo zadowolony. Pierwsze, ze nie chcialem zamiennika a dwa to nie mialem czasu umowic sie do mojego mechanika a chcialem temat zalatwic mozliwie szybko. Zadowolony jestem bo zaplacilem niecale 210 PLN (wymiana termostatu + uszczelki) przy czym policzyli 30% rabatu na czesci i 15% na robocizne z tytulu tego, ze opelek ma wiecej jak 5 lat. W zaleznosci od warunkow wskazowka od temperatury zaczyna sie unosic po okolo 10 km.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 U mnie problem rozwiązany po wymianie termostatu na WAHLER Made in Germany 92 - 107 stopni celsjusza. Nie polecam VERNETA ponieważ nie wiadomo czyjej to jest produkcji, poza tym temepratura po założeniu tego g....a ani nie drgneła a z nawiewów leciało letnie powietrze. WAHLER ma przynajmniej wygrawerowane na obudowie że jest produkcji Niemieckiej a VERNET jest jakoś niestarannie zrobiony i nie ma żadnego napisu (według mnie to jakaś chińszczyzna). U mnie elegancko 85 stopni w mieście nawet do 86,87 podskoczy. Pozdrawiam Wahler kiedys był dobry ale nie teraz.U mnie w 1.6 8V nie wytrzymawał nawet 1.5roku.Dlatego założyłem verneta w 1.6 8V działa juz 4 rok ale auto mało jezdzone .W obecnym cdti vernet nie wytrzymał dwóch lat czyli podobnie, nie lepiej niz wahler.W działaniu nie zauważyłem róznicy pomiedzy nimi. Teraz ponownie załozyłem verneta w cdti dostał drugą szanse,jezeli znów tak krótko wytrzyma to nastepny kupie z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
