Gość Młody87 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 (edytowane) Witam mam zamiar wymienic wode w układzie chłodzacym na petrygo.Moje pytanko jest takie gdzie najlepiej spuscic ta wode, najlepiej bym prosił jakis rysunek , i jak sie ten układ tez odpowietrza Edytowane 27 Października 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 (edytowane) Odepnij węża od chłodnicy , bo korka spustowego nie znajdziesz .Zalej nowy płyn , odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego , odpal auto i czekaj az włączy sie wentylator .Najlepiej ustaw auto przechylone na strone nagrzewnicy , łatwiej sie odpowietrzy . Edytowane 27 Października 2012 przez marco84   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 (edytowane) Nie słyszałem czegoś takiego żeby auto przechylać w stronę nagrzewnicy Co do pracy wentylatora, a jeżeli autor ma uszkodzony czujnik i mu nie odpali wentylator? Poniesie kolega koszty remontu silnika? Autorze u dołu chłodnicy zepnij "żabkami" ścisk węza, zsuń go, płyn zlej do dużej miski. W układzie mieści się jakieś 3.5-4L płynu chłodzącego. Stary płyn oddaj do utylizacji(dbamy przecież o środowisku) Zdejmij zbiorniczek płynu i go porządnie wyczyść jak jest osadzony na dnie syf. Zmontuj wszystko, zalej do maximum zbiorniczek, ale nie zakręcaj korka, odpal auto i obserwuj wskaźnik temp oraz stan/ciepłotę chłodnicy. Jak otworzy się termostat(95-98*C) płyn ubędzie czekasz aż przestaną bąble wypływać. Wyłącz silnik, odczekaj jak ostygnie wtedy dolewasz do odpowiedniego stanu. Wszystko kieruje się do obserwacji Niedawno u siebie wymieniałem jakby co Edytowane 27 Października 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Koledze " marco84" chodziło o to żeby podczas odpowietrzania ustawić pokrętło nawiewu w stronę max ogrzewania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Jak otworzy się termostat(95-98*C) płynu ubędzie wtedy dolewasz do odpowiedniego stanu Nie dolewa się płynu kiedy silnik jest gorący.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Nie dolewa się płynu kiedy silnik jest gorący. Mała poprawka mojego postu faktycznie nie uwzględniłem tego. Mój błąd. Na przyszłość jakby ktoś pytał czemu nie dolewać - może pęknąć głowica, może tez dojść do wzburzenia płynu i poparzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2012 Mała poprawka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 Nie słyszałem czegoś takiego żeby auto przechylać w stronę nagrzewnicy Też o tym nie słyszałem ,ale ostatnio przy wymianie rozrządu ten patent pokazał mi zaprzyjaźniony mechanik .Po prostu w ten sposób płyn łatwiej dostaje sie do nagrzewnicy , który bardzo łatwo sie zapowietrza . Co do pracy wentylatora, a jeżeli autor ma uszkodzony czujnik i mu nie odpali wentylator? Poniesie kolega koszty remontu silnika? Nie rozumiem ...W takim razie najpierw powinien wymienic czujnik , a potem jeździć .Wystarczy kilka minut w korku i już załącza sie wentylator , pod warunkiem , ze sprawny czujnik. Tak poza tym po to jest wskaźnik temp. żeby ją kontrolowac . Jeśli podskoczy na czerwone pole , zakaz dalszej jazdy .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość weight Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Cześć Mogę coś zapytać Dziś dolałem płynu do chłodnicy bo brakowało kupiłem borygo Nowy ten różowy nie wiem co miałem wcześniej w aucie więc wlałem 0,8L i jest jeszcze trochę miejsca czy mam dolać wodę czy uzupełnić do końca tym borygiem czy w ogóle źle zrobiłem Kurde wlałem jak woda w zbiorniczku była lekko ciepła .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marti82 Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 (edytowane) Kolego "weight" płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym powinien znajdować się pomiędzy Min a MAX!, Płyn uzupełnia się na zimnym silniku a nie rozgrzanym bo wywali ci UPG, jak dobrze pójdzie zagotujesz motor i do switania!na twoim miejscu kolejne prace pod maską rozważał bym po uprzednio przeczytanych informacjach na dany temat! bo Polak kopię studnię jak już się zaczyna palić jak nie wiesz co miałeś wcześniej tzn. nie wiesz jaki był płyn a podejrzewam że GM to powinieneś kupić płyn mieszalny np. masz niebieski w zbiorniczku i chcesz uzupełnić bo brakuje to w sklepie mówisz że chcesz płyn mieszalny z niebieskim zresztą przeczytasz z tyłu i wiesz że jak kupisz taki płyn to będzie zgodny z tym co aktualnie się z zbiorniku znajduję, nie wiem czy borygo jest mieszalny czy nie! ale wiem że z K2 są mieszalne itp. Edytowane 7 Listopada 2012 przez silvo44 zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
