problemy z astrą
polo1021
Witam koleledzy: Mam taki problem jestem we francji i mam problem z autem: Mianowicie jak byłem jeszcze w Polsce jakiś pół roku temu wyskoczył mi błąd P0105 czyli czujnik ciśnienia atmosferycznego(map sensor) wymieniłem ten czujnik na używany autko chodziło dobrze( normalne przyśpieszenie). Dopiero jakiś miesiąc temu przy wyjeździe do francji na autostradzie znowu wyskoczył mi błąd, ten sam tak więc sobie pomyślałem że może ten używany czujnik był zły, tak więc kupiłem nowy tutaj na miejscu, ale autko już nie miało takiego przyśpieszenia i po jakimś tygodniu wyskoczył mi błąd P0487 czyli coś tam z przepustnicą, EGR czy coś takiego, wykasowałem go dwa dni temu i się narazie nie pojawia. Autko nie ma przyśpieszenia, rano ciężko pali czasami gaśnie, nie wiem co się dzieje: Pomóżcie bo szykuje mi się powrót do kraju:
Opel Astra g 1.7cdti
pozdrawiam:
  • 2 tygodnie później...
dzięki kolego za te linki:
Zostawmy już to palenie, może pomożecie jeszcze w takiej sprawie ze po wymianie tego czujnika doładowania turbiny, autko nie przyśpiesza normalnie; tzn. nie włącza się tryb awaryjny, nie pokazuje błędów, a po wciśnięciu gazu tak między 2-3 tys. obrotów nie ma takiego pociągnięcia jak kiedyś.
Dodam że jest duża różnica?
