Zdjęcie
urwana jedna śruba
14 odpowiedzi w tym temacie
#11 OFFLINE   zlotyorzech
zlotyorzech
  • Forumowicz
  • 375 postów
  • Model:Opel Corsa D
  • Silnik:A12XER
  • Nadwozie:Hatchback
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 październik 2015 - 10:34
Jak dasz radę kluczem to próbuj. Zamiast spawania można nawiercić w środku i spróbować wykrętakiem do urwanych śrub.
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#12 OFFLINE   BENY72
BENY72
  • Zasłużony
  • 1583 postów
  • Model:Opel Vectra C
  • Inna marka:Opel Meriva
  • Silnik:1.8
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 27 październik 2015 - 11:56
W Sintrze są szpilki.Rozbierz wszystko(zacisk,tarcza),wybij starą,pup nową i wciągnij ją w piastę.
  • 0
Odśwież
#13 OFFLINE   rafalgrzegorz
rafalgrzegorz
    Rafał
  • Moderator
  • 9746 postów
  • Lokalizacjaok. Kalwaria Zeb./ małopolska
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE, 104KW - 141KM
  • Nadwozie:VAN, "LUNA"
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 27 październik 2015 - 17:29
https://scontent-waw...fg=eyJpIjoidCJ9
Urwana śruba. Z piasty wystaje ok 1cm. Da radę to odkręcić kluczem hydraulicznym czy trzeba coś dospawać? Wprawdzie dotyczy sintry, ale chyba lepiej by był jeden temat, prawda? Jeśli nie to niech admini przeniosą.
Przecież masz szpilkę a nie śrubę - można dokupić pojedynczą.
Dlaczego nie piszesz w modelu??
Wybijasz starą i wciskasz nową, nakrętki też są dostępne.
  • 0
Odśwież
#14 OFFLINE   martin1
martin1
  • Użytkownik
  • 32 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 listopad 2017 - 12:06
Witam. Mam pytanie czy powinienem w aucie wymienić tylko jedną śrubę mocowania koła czy wszystkie cztery jeśoli tylko 1 jest uszkodzona ? ?
  • 0
Odśwież
#15 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 listopad 2017 - 04:01
We wszystkich kołach wymień wszystkie śruby.
Jeśli były felgi za mocno dociągane i przez to śruby są przeciągnięte to najlepiej cały komplet.
Jeśli tylko jedna śruba jest uszkodzona bo był np uderzony gwint lub coś podobnego to tylko tą,
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
