Gość ZABA Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 Witam.Mój problem jak w temacie.Szyba kierowcy przestała się uchylać a co za tym idzie nie można otworzyć drzwi.Strona pasażera ok. Dodam,że stało się to po spadku zasilania(aku ma 7 lat).Czy Ktoś miał jakieś doświadczenia? Proszę o pomoc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2012 To czas wymienić akumulator. Po odpięciu zasilania wymianie aku, możliwe że usterka ustąpi samoczynnie. Jak nie to musisz rozmontować tapicerkę i dostać się do mikro-przełącznika przy klamce.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 a szyby byly programowane po tej ''ustece'' ?? jak nie to zaprogramowac ponownie jak to sie robi ?? sa dwa sposoby 1.szyba w dol trzymajac caly czas guzik do uslyszenia klikniecia i to samo do gory 2.wystarczy przytrzymac przy zamknietej szybie ''podnoszenie'' az kliknie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZABA Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 Już po naprawie.Bateria naładowana i nawet zipie.Szyba po montażu aku dalej nie chciała współpracować.Pomogło szyba w dół-przytrzymać szyba w górę-przytrzymać.Dzięki...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2012 czyli standardowe programowanie pamieci po odlaczeniu napiecia za kazdym razem jak odlaczysz aku trzeba to robic   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rs_rafal Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Witam wszystkich forumowiczów, Mam również problem z szyba od strony kierowcy.... Nie uchyla się po otwarciu drzwi,,, Jeszcze wcześniej czasem działała teraz juz wogóle,,, A jak opuszcze dach to szyba zjedzie w dół ale jej sie nie da podnieść,,, przyciski nie reagują od szyby,,, jedno co zauwazylem to po przekręceniu kluczyka w stacyjce na pierwsza pozycje jest stały dzwięk... Coś takiego jak przy włączonych swiatłach i otwarciu drzwi.. Co to może być... Prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piast87 Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Udało się komuś rozwiązać temat w przypadku kiedy przytrzymanie dłużej przycisków w pozycjach max dół/góra nie pomaga? Również próby po odłączeniu akumulatora nie przynoszą rezultatów..... Może jest jakieś zabezpieczenie modułu odpowiedzialnego za automatykę szyby? może jakiś mikrowyłącznik? dodatkowy bazpiecznik? a może poprosu do modułu nie dociera jakiś sygnał sterujący? Posiada ktoś schemat układu automatyki szyb? Lub może rozpiskę kostki do silnika elektrycznego szyby? A może jakiś inny trop co może być nie tak. z góry dzięki za sugestie U mnie problem z automatyką dotyczy prawej szyby.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomi3m Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 odgrzeje troszke temat, mam ten sam problem dzis przesała działac mi automatyka w obu szybach, resetowanie poprzez odłączenie aku i próbe programowania nic nie dało, jakies pomysly? prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losium Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Dziś stało się to również w mojej Tigra twin top. Przestały domykać się okna. Zawsze przy otwieraniu dachu troszkę uchylały się okna, teraz to nie działa. Tak samo domykanie szyb z kluczyka. Naładowałem akumulator, później próbowałem programować okna, ale nic z tego. Czy ktoś rozwiązał ten problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nygus7 Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2016 Dziś stało się to również w mojej Tigra twin top. Przestały domykać się okna. Zawsze przy otwieraniu dachu troszkę uchylały się okna, teraz to nie działa. Tak samo domykanie szyb z kluczyka. Naładowałem akumulator, później próbowałem programować okna, ale nic z tego. Czy ktoś rozwiązał ten problem? Nie pamiętam dokładnie ale programowanie szyb trzeba wykonywać przy wszystkich zamkniętych drzwiach (?) i nieschowanym dachu. Jeżeli się mylę to spróbuj zaprogramować przy otwartych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
