corsa c problem z nawiewem + rezystor dmuchawy
U mnie nawiew działał tylko na 4 prędkości.Wypiąłem czarną wtyczkę przy lewej stopie pasażera,przeczyściłem styki i działa (przy wypinaniu nacisnąć języczek od dołu i wyciągnąć-mocno siedzi).Tak więc przed zakupem i demontażem rezystora warto sprawdzić ten drobiazg.W zasadzie to styki nie były zaśniedziałe ani okopcone.Prawdopodobnie dały się we znaki nasze drogi i drgania zrobiły swoje.
  • 4 miesiące temu...
  • 5 lat później...
Witam.
Też mam problem z nawiewem.
Wyjąłem rezystor. Posprawdzałem wszystkie kostki , napięcia, sygnał itd. Po tym wszystkim wygląda to tak:
1. napięcie wejściowe jest 12.04V
2. sygnał daje wskazania od 0 do 12 V w zależności od tego czy klikam + czy - (panel elektroniczny), znaczy że reaguje na przyciski.
3. Dmuchawa działa (kręci)
4. na wyjściu  prądu na dmuchawę ZAWSZE jest 12V, nie zmienia się, czy klikam + czy - . Mam wrażenie że coś jest poprzywierane, a co za tym idzie, że rezystor jest uwalony.
Pytanie:
1. Czy w związku z takim zachowaniem rezystora i dmuchawy mogę mieć pewność, że rezystor źle wysterowuje wyjściowe napięcie i zawsze wali na maksimum?
2. dlaczego padł rezystor? czy powodem może być wadliwie działająca dmuchawa (mimo tego że kręci i to solidnie - sprawdzane to było i działa), czy może rezystor mógł paść sam z siebie?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
