Zdjęcie
Słabo działające hamulce w Kadett E
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Marcin 91
Marcin 91
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Model:Opel Astra I
  • Silnik:1,4 8v 60km
  • Nadwozie:hatchback
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 10 listopad 2012 - 14:23
Miesiąc temu zakupiłem kadeta e i mój problem polega na tym, że aby się zatrzymac bądż zwolnić muszę bardzo mocno wcisnąć hamulec, tak jakby był zapowietrzony, odpowietrzyłem układ zgodnie ze sztuką a usterka pozostała. Czy jest to możliwe,że mam uszkodzoną pompe??????????
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   Gawlak
Gawlak
    postrach forum
  • Administrator
  • 19687 postów
  • LokalizacjaPrzywidz
  • Model:Nie Opel
  • Inna marka:JEEP XJ 4.0 z LPG
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 listopad 2012 - 15:51
moze pompa moze klocki i tarcze do wymiany
moze zaciski do regeneracji bo zapieczone
na odleglosc nikt nie powie co jest
a uszkodzenie pompy tez latwo zdiagnozowac
na zgaszonym silniku powinien pedal hamulca byc twardy
a po odpaleniu z noga na hamulcu powinien delikatnie opasc
nie moze byc miekki i wpadac w podloge w zadnym razie
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Marcin 91
Marcin 91
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 12 listopad 2012 - 16:34
Klocki i tarcze sa nowe, sprawdze jeszcze zaciski oraz pompe. dzieki za odpowiedz.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   lukasnarloch1
lukasnarloch1
  • Forumowicz
  • 153 postów
Napisano 14 listopad 2012 - 19:36
Zestawy regeneracyjne do pompy hamulcowej kadetta są tanie, a wymiana nie jest trudna. Najgorzej jest z odkręceniem od niej przewodów hamulcowych. Przyczyna może też leżeć w pompie próżniowej. Musisz szukać. Ja wymieniłem gumki w swojej pompie hamulcowej, zregenerowałem zaciski, dałem nowe klocki i już od kilku lat hamulce przechodzą bezproblemowo każdy przegląd.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Marcin 91
Marcin 91
  • Użytkownik
  • 9 postów
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 29 grudzień 2012 - 10:17
Dzięki za porady, niestety nie zdążyłem tego naprawic. Samochód w nie miły sposób zakończył swój żywot i trzeba było oddać go na złom.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
