Gość Beata K Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Panowie, proszę o pomoc bo wszyscy rozkładają ręce, ja zresztą też. NIedawno kupiłam Opla Corsę B, silnik 1,2 benzyna, 1999 rok, z automatyczną skrzynią biegów. Auto hulało jak nic. Kilka tygodni temu postawiłam samochód w garażu z powodu wyjazdu.Wróciłam po 1,5 miesiącu no i zauważyłam, że opel nie ma siły, jakby sie dławił, dusił. Działo się tak np.przed przejściem dla pieszych, na skrzyżowaniu kiedy musiałam zatrzymać samochód, ogónie kiedy zwalniałam do np.20km/h. Mechanik poradził wymiane filtra paliwa, wymieniliśmy filt paliwa +filtr powietrza. Kilka dni było ok, ale po chwili objawy powróciły. Wymieliśmy świece, było dobrze i znowu objawy sie powtórzyły, na domiar złego nie odpalał mi na ciepłym silniku. Wizyta u mechanika, diagnoza- wymiana silniczka krokowego. Juz byłam ucieszona aż tu nagle, dwa dni temu po odpaleniu silniak "toczyłam" sie po ulicy. Noga i pedał gazu w podłodze i nic. Po kilku minutach zapalił i poszedł jak strzała. Po około 150 km w trasie zatrzymałam sie na stacji CPN, no i niestety na ciepłym silniku nie pali. Zakręci i po ok. 20-30 sek, gaśnie. Jak pogazuje to utrzyma siłę, zdejme noge z gazu to gaśnie. Mało tego, po jakims czasie jazdy po mieście zachowuje się tak, jakby miał za chwilę zgasnąć. Po trasie idzie jak burza, najgorzej jest w ruchu miejskim. NIe wiem o co chodz,komputer nie pokazuje błędu. Dzis mechanik postawił diagnoze - wymiana czujnika wału dolnego. Macie pomysł co dolega mojej corsie. Ja nie wiem, nie znam się na tym. Jutro jestem umówiona na wymiane tego czujnika. Czy to jest ten czujnik po lewej stronie (stojąc przodem do maski) tam blisko listwy cewki, tak z boku? Proszę o pomoc, bo nie chcę by mechanicy "zgadywali". Edytowane 19 Listopada 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 zmien mechanikow jesli nie potrafia podlaczyc komputera i sprawdzic parametrow poszczegolnych elemntow podczas pracy silnika od czujnika temperatury dajacego sygnal na komputer zaczynajac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beata K Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 zmien mechanikow jesli nie potrafia podlaczyc komputera i sprawdzic parametrow poszczegolnych elemntow podczas pracy silnika od czujnika temperatury dajacego sygnal na komputer zaczynajac Ja juz nie wiem, czytam na forum chyba wszystko, głowa mi pęka i nic z tego nie rozumiem. Jak wspomniałam wcześniej, komputer nie wyłapał żadnego błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Czy to jest ten czujnik po lewej stronie (stojąc przodem do maski) tam blisko listwy cewki, tak z boku? To napewno nie jest ten czujnik .Od góry go nie zobaczysz . Tak jak pisze Gawlak , zmień mechaników , bo niepotrzebnie naciagają Cię na koszty . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beata K Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Spędziałam w warsztacie pół dnia. Panowie stwierdzili, że do wymiany czujnik wału(dolny). Kupiliśmy dolny czujnik wału (taki podobny do gwizdka na dwa piny). Auto na kanał i rozpoczeło się poszukiwanie owego czujnika. Zdjęli prawe koło a czujnika nie znaleźli, nie ma tam podobno nawet kabla, który bierze zasilanie czy jakoś tak nazwali.Obejrzeli auto od dołu i od góry. Znaleźli tylko ten czujnik na górze co jest po lewej stronie (stojąc przodem do maski) też taki sam gwizdek tylko na trzy piny. Podpieli auto pod komputer, chwilę nie było błędu i pojawił się taki komunikat: błąd PO345 (chyba dobrze zauważyłam na monitorze)z napisem błąd Hallego czy jakoś tak.Wydumali, że w oplu z automatyczną skrzynią biegów nie ma innego czujnika jak tylko czujnik wałka rozrządu (błąd mógł sie pojawić bo zdjęli z tego czujnika ten plastikowy kapturek). Kupiliśmy czujnik wałka, wymienili.Wyjeździłam po mieście pół baku benzyny, na ciepłym silniku pali, nie szarpie, obroty jak na moje ucho są dobre. Kazali jeździć i obserwować jak się będzie zachowywał. NIe wiem co o tym myśleć. Zastanawia mnie jedno: czy faktycznie w tych modelach opla w automacie nie ma tego czujnika wału dolnego, czy on jest tak schowany, że za żadne skarby świata nie umieli go znaleść. Jeśli ten czujnik dolny jest, to proszę napisać dokładnie gdzie go szukać u licha. Może jest jakiś schemat budowy silnika, skrzyni biegów, może jest gdzieś schowany pod osłoną. Może takie czujnik wału dolnego występują tylko w oplach z manualną skrzynią i na pasku rozrządu. U mnie jest na łańcuchu, tak mi powiedzieli kiedy kupowałam samochód. Pomóżcie Panowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 nie nazywa sie to czujnik walu dolnego a czujnik walu korbowego ''gorny'' to czujnik walkow rozrzadu co to za spece ze go nie znalezli to nie wiem watpie zeby byl schowany pod pokrywa rozrzadu musi byc na wierzchu widoczny taki kupilas ?? http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=5032331513141513165813161358361315191415141314181411404637&i=14131115161711141415111813   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beata K Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Kupiła dwa te czujniki. Jeden taki http://allegro.pl/czujnik-walka-rozrzadu-opel-corsa-b-1-0-12v-98r-i2788188461.html i to ten czujnik wymienili, a drugi taki http://www.google.pl/search?q=czujnik+po%C5%82o%C5%BCenia+wa%C5%82u+opel+corsa+b&hl=pl&rlz=1R2SUNC_plPL369&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NrarUOakDJCBhQeDqIG4BA&ved=0CDQQsAQ&biw=1280&bih=582 mam go w domu jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 no dokladnie to te czujniki drugi musi byc w silniku na dole nad miska olejowa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beata K Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Jutro podjadę do warsztatu raz jeszcze, powiem niech Panowie mechanicy zajrzą tam pod tą miskę olejową bo jak znam życie to wymiana tego czujnika wałka rozrządu (tego co wymienili na trzy piny)) chyba na nic się zda. Ja od razu mówiłam, że to nie jest ten czujnik no ale kto słucha kobiety w kwestii naprawy samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Czujnik wału korbowego w x12xe jest obok rozrusznika na tylniej ścianie silnika , widoczny i dostepny tylko z kanału albo podnośnika .Ten u góry to czujnik wałka rozrządu , wkręcony w obudowe rozrządu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
