Szarpanie przy zmianie biegów
Gość Solaris
Witam wszystkich,
Corsa C, 1.2 12V 75KM, 80kkm, benz.
Przeglądałem forum, ale nie spotkałem się z opisem takiej sytuacji.
Mam wrażenie, że praca mojego sprzęgła (albo czegoś innego?) odbiega od "normalnej". Ciężko jest zmienić biegi i tak zwalniać sprzęgło, by nie było to odczuwalne w samochodzie/nie towarzyszyło temu lekkie "uderzenie". Nazwałby to twardością sprzegła, podczas gdy w innych znanym mi pojazdach jest ono raczej miękkie, amortyzujące nawet szybkie zmiany biegów i - nazwijmy to - niecierpliwość kierowcy :)/>/>/>/>/>/>/>/> Dodam, że sprzegło nie ślizga się, "łapie" w podobnym miejscu, poziom płynu jest nieco poniżej max. Pedał chodzi b. płynnie i całkiem lekko.
"Uderzenia" są szczególnie odczuwalne przy zmianach biegów 0->1, 1->2, ew. 2->3.
Co ważne, przez długi skok sprzęgło b. delikatnie łapie, by od pewnego momentu na b. krókim odcinku w pełni załapać.
Inna ciekawostka - przy redukcji biegów pracuje mięciutko, nic nie słychać i nie czuć, jest ok. Ponadto, jeśli wrzuciłbym bieg, następnie luz i jeszcze raz ten sam bieg, to wtedy też sprzegło zachowa się prawidło (miękko).
Na luzie i przy odpuszczaniu pedału sprzegła, słychać pod maską lekkie stuknięcie/tyknięcie. Nie czuć tego jednak w pojeździe.
A teraz kilka stylów jazdy i zachowanie się sprzęgła(?):
1) Szybka zmiana biegów - szybkie zdjęcie nogi ze sprzęgła ->/>/>/>/>/>/>/> mocno odczuwalne uderzenie silnika o coś i tym samym szaprnięcie nadwozia. Przy 3->4 i 4->5 jest ok (tj. miękko). W "normalnym" samochodzie szybkie zdjęcie nogi ze sprzęgła powoduje silne "bujnięcie", ale nie czuć ani nie słychać żadnego uderzenia.
2) Normalna zmiana biegów. Loteria. 0->1 i szczególnie 1->2 - na ogół (90%) uderzy i lekko szarpnie. Jak pisałem - przy redukcji biegów lub ponownym wrzuceniu tego samego problem na ogół nie występuje.
3) Wolna zmiana biegów (a właściwie "chirurgiczna"). Nie dość, że irytująca i niebezpieczna (większa koncentracja na kontroli nacisku nogi na pedał, niż na drodze i kierowaniu pojazdem), to też wcale nie gwarantuje płynnej zmiany biegów (tj. bez stuknięcia) na 1->2. Natomiast ruszyć (0->1) można, bez żadnych niepokojących dźwięków.
Epilog: Podczas jazdy, gdy dotknę stopą pedału sprzęgła czuję:
1) Regularne uderzanie (tak, jakby od spodu coś uderzało dosyć szybko w pedał) ->/>/> na ogóle wtedy biegi wchodza bez szparpnięć i jest ok.
2) Na ogół towarzyszy uderzanie jak powyżej plus ogólnie wibrowanie/"tarcie" (można to porównać do... zużytego/zapiaszczonego łożyska). Wtedy wiadomo, że przy kolejnych zmianach biegów będzie uderzało.
Z tego co mi kiedyś (jakieś 10kkm temu) zgłaszano w serwisie, to wyrobione są jakieś "drążki" (?) w skrzyni biegów. Jednak mówiono, że mogą one mieć wpływ tylko na łatwość wrzucania biegów (prócz czasami blokującego się R, to nie narzekam na nią), jednak nie było mowy o szarpaniu przy zmianie biegów na niskich przełożeniach.
Była też wymieniana poduszka silnika (zużyta).
Co obstawiacie? Sprzęgło? Corsiarka ma niecałe 80kkm i nie chce mi się wierzyć, żeby już wyzionęło ducha (fakt, ok. 50kkm zrobiła kobieta, ale raczej przy poprawnej technice jazdy). Tak czy owak, będę musiał pojechać do serwisu z tym problem :mad:/>/>/> , ale chciałbym poznać Wasze zdanie; może ktoś kiedyś spotkał się z podobnym przypadkiem.
Czy brak dwumasy może powodować, że sprzegło ma niską kulturę pracy; jest tak twarde?
Edytowane przez Solaris
  • Odpowiedzi 40
Gość boniek1993
Mam idealnie taki sam problem jak opsałeś, identyczne objawy, w zeszłym roku miałem wymieniane sprzęgło, przejechałem na nim 9tys tylko i nadal mam takie objawy jak przed wymianą wieć nie pomogło.Wiem że w starym były wyrobione te 4 sprężyny na sprzęgle, mechanik uważał że to jest przyczyną.Denerwujące jest to jeżdzenie z idealnym puszczaniem sprzęgła.Ostatnio podniosłem samochód kręciłem kołem na biegu i dźwięk wydobywał się właśnie jakby ze sprzęgła.Jak bedziesz jechał na 5 biegu gdzieś z 60km/h puść gaz i wdepnij, trzymaj rękę na gałce od biegów i zobacz czy się rusza i napisz co zaobserwowałeś
Gość boniek1993
Rozrząd miałem wymieniany waraz ze sprzęgłem, ale obiło mi sie takie coś o uszy jak "luzy na wale" ale nie wiem czy to może być to
(...).Jak bedziesz jechał na 5 biegu gdzieś z 60km/h puść gaz i wdepnij, trzymaj rękę na gałce od biegów i zobacz czy się rusza i napisz co zaobserwowałeś
Zaczyna odczuwalnie "terkotać" na pedale sprzęgła. Natomiast auto przyśpiesza płynnie.
U mnie komputer nie wykazuje żadnych błędów, rozrząd nowy, więc też raczej to nie to...
Po kilka szybkich i mało delikatnych zmianach biegów, przestało sprzęgło szarpać (tzn. można zmieniać biegi tak, by było zupełnie niedoczuwalnie), natomiast nasiliło się nieco zjawisko "terkotania" pod pedałem sprzęgła.
silnik do wymiany
Bez przesady ;)
Gość boniek1993
U mnie jest tak jak się jedzie na 1, wrzuci się 2 i szybko się puśći sprzęgło to słychać takie terkotanie 3 razy(tak jakby w tym czasie skrzynia się dobrze złączyła z silnikiem)i strasznie szarpie występuje to też z 2 na 3 bieg i czasami z 3 na 4.Dodam że wsadziłem z tego powodu inna skrzynie bo myślałem że to przez nią i nowe sprzęgło i nadal jest o samo, ręce mi już opadają.Może tak musi być, poprostu może dobrze słychać pracę tych wszystkich trybików i innych pierdół, no nie mam pojęcia już.I dodam że jak jade na pierwszym biegu puszcze gaz i wolno wcisnę sprzeło to słychać takie jeb***cie za przeproszeniem, uderzenie takie, zaś jak zrobi się to szybko to jest gitara.A i przypomniało mi się, jak kiedyś dowaliłem chyba z 10 worków z cementem, samochód nieźle dociążony to jechało się dobrze, nic nie szarpało, nic nie stukało
Edytowane przez boniek1993
