dymienie na zimnym silniku astra h 2.0 T 170KM
Gość kopec06
  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 66
Opublikowane grafiki
Gość Jasiek775
Witam ponownie. Wie może ktoś w którym miejscu znajduje się czujnik temperatury? Bo autko jak jest gorąco to nie chce mi odpala bez wciskania pedału gazu. Jak wcisne gaz i pokreci chwilę to normalnie odpala. Jak jest chłodno z rana to odpala od strzała.
Nr 10
Ale aby go sprawdzić to najlepiej podpiąć się do komputera i podczas rozgrzewania go sprawdzać czy czujnik płynnie zmienia swoją wartość.
A potem zgasić auto i sprawdzić czy ma właściwą przed odpaleniem
  • 1 miesiąc temu...
Gość Jasiek775
Witam. Mam ponownie problem że swoją astra. 2.0LEL
otóż po wyjechaniu z myjni przy rozpędzaniu się auto mi na chwilę poszarpalo, chwilowy spadek mocy jakby bez turbo, za chwilę już normalnie jechał i przyspieszal. Problem ten też się pojawił wczoraj. Te same dokładnie objawy +  dodatkowo kontrolka check engine. Po zgłaszaniu i ponownym odpaleniu kontrolka zgasła i auto jechało normalnie. Dodatkowo co mnie też zastanawia to dziwna praca silnika przy rozpędzaniu się gdy jest zimny silnik. Jak się rozpędza tak do 100/ h to takie dziwne wrażenie jakby całym autem telepalo. Później ustaje. Tylko na zimnym. Dodatkowo metodą hamulec gaz wykrylem takie oto bledy:
ECN
017015
030001
030101
017011
031308
jeszcze mam pytanie czy ma coś wspólnego z tym fakt, że przy wymianie swiec mechanik poinformował mnie o konieczności wymiany uszczelki pod pokrywą klawiatury gdyż prawdopodobnie może mi świece zalewac. Czy to coś może mieć z tym wspólnego?
A jaka ma być gdy masz wypadanie zapłonów.
Mnie zainteresował ten ostatni.
Kiedy filtr paliwa wymieniałeś?
Gość Jasiek775
Od gazu wymieniane nie dawno obydwa. Od benzyny od kupna nie wymieniłem. Przejechałem z 25tys km A nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany
Gość Jasiek775
Świece były wymieniane jakieś 4tys km temu i wtedy mechanik mówił żebym wymienił uszczelkę pod pokrywą zaworów. Gdyż może zalewac świece
Gość Jasiek775
Rozumiem, że razem z wymiana uszczelki lepiej od razu wymienić świece?
