Astra G pod p\odpaleniu gaśnie
Gość Yaqm
Opel Astra G 1,4 16v posiadam od 5 dni i kupiłem z niespodzianką :)/>/>
witam jak w temacie po odpaleniu silnika przez 5 sekund pracuje i gaśnie i tak można cały czas
Wymieniłem czujnik tem. na termostacie bo wskazówka leżała to napewno był uszkodzony, wskazanie tem. działa ok i dalej tak samo.
EGR najprawdopodobnie zaślepiony, tak poprzedni właściciel wspominał.
Zczytałem logi, kody błędów nic zbytnio nie rozumiem z tego :)/>/>
załączam może ktoś mi powie czy jest wszysko ok
na zgaszonym silniku.
Dane z bloków pomiarowych:
Napięcie akumulatora,11.7 V
Glówny przekaznik,Aktywny
Przekaźnik pompy paliwa,Nieaktywny
Czujnik 1 APP (Pozycji pedalu gazu),0.96 V
Czujnik 2 APP (Pozycji pedalu gazu),0.47 V
Wartosc kalkulowana pozycji pedalu gazu,0 %
Pedal przyspieszania w pozycji biegu jalowego,Aktywny
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 1,0.88 V
TP (pozycja przepustnicy) czujnik 2,4.14 V
Obliczona pozycja przepustnicy,14 %
Położenie przepustnicy,Bieg jalowy
Prędkość silnika,0 obr/min
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),4.72 V
MAP Sensor (Ciśnienie absolutne rury ssącej),99 kPa
Temperatura cieczy chłodzącej,2.71 V
Temperatura cieczy chłodzącej,5 °C
Temperatura powietrza wlotowego,4.00 V
Temperatura powietrza wlotowego,14 °C
Sensor zbiornika paliwa,3.39 V
Sensor zbiornika paliwa,35 Mala predkosc
Przełącznik Info A/C (System Klimatyzacji),Nie zaprogr.
Ciśnienie A/C (Systemu Klimatyzacji),0 kPa
Przełącznik 1 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik 2 hamulców,Nieaktywny
Przełącznik sprzęgła,Nieaktywny
Prędkość pojazdu,0 km/h
Przelacznik ukladu regulacji predkosci jazdy,Nie zaprogr.
Tempomat (Cruise Control),Nie zaprogr.
Prędkość pojazdu w zakresie ustawień tempomatu,Nieaktywny
Solenoid EGR (Recrkulacji Gazu Wydechowego),Nieaktywny
żądana pozycja EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),0 %
Wartość rzeczywista pozycji EGR (Recyrkulacji Gazu Wydechowego),4.14 V
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,0 %
Uklad zapob. spalaniu stuk.,Nieaktywny
B1S1 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 1),Nieaktywny
B1S1 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 1),468 mV
B1S1 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 1),Bogata
B1S2 Podgrzewanie sondy lambda (rzad 1 czujnik 2),Nieaktywny
B1S2 Czujnik O2 (Rząd 1 Czujnik 2),299 mV
B1S2 Stosunek powietrze/paliwo (rzad 1 czujnik 2),Uboga
O2 Pętla sensora,Otwarte
B1 Długoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
B1 Krótkoterminowa adaptacja paliwa (Rząd 1),0 %
Przekaźnik A/C (System Klimatyzacji),Nie zaprogr.
Tryb wylaczenia ukladu klimatyzacji,System OK
Przekaźnik 1 wentylatora,Nieaktywny
Przekaźnik 2 wentylatora,Nieaktywny
Przekaznik 3 wentylatora,Nie zaprogr.
Lampka kontrolna wadliwego dzialania (MI),Zał
Serwisowa lampka kontrolna (SVS),Wył
Pożądana prędkość jałowa,1 200 obr/min
Przesunięcie prędkości jałowej,Rozruch zimn.
Kat zwarcia styków,2.6 ms
Czas wtrysku,0.0 ms
Kat wyprzedzenia zaplonu,6.7 CA
Opóźnienie stukania cylinder 1,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 2,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 3,0 CA
Opóźnienie stukania cylinder 4,0 CA
Status zapłonu,Zał 12V
Tryb pracy awaryjnej (uklad elektr. ster. przepustnica),Nieaktywny
Całkowita liczba przerw w zapłonie,0
Opóź. odcięcie paliwa (Opóźnienie),Aktywny
Zawór odpowietrzający zbiornika pali,Nieaktywny
filmik z objawem wstawie zaniedługo
prosił bym o pomoc
co można zrobić z tym felerem
http://proecco.cba.pl/pliki/astra.mp4
Edytowane przez Yaqm
  • 2 miesiące temu...
Gość tomwak123
Opel Astra G 1,4 16v posiadam od 5 dni i kupiłem z niespodzianką smile.gif/>/>
Zczytałem logi, kody błędów nic zbytnio nie rozumiem z tego smile.gif/>/>
prosił bym o pomoc
Witam, czy udało się Ci zdiagnozować uszkodzenie. Mam to samo i niewiem co mogę jeszcze wymienić - pozostało mi jeszcze sterowanie bosch-a TS.
