Dziwne kody błędów i gaśnięcie silnika.
Gość xbigos
Witam.
Od kilku dni falują obroty(przy zrzucaniu na bieg jałowy)i gaśnie silnik podczas jazdy. Dodam tylko, że na ciepłym silniku, na zimnym wszystko w porządku. Dopóki trzymam wyższe obroty niż bieg jałowy auto zachowuje się normalnie i na postoju niby wszystko jest ok obroty lekko falują ale tak miałem już dłuższy czas.
odczytałem błędy na gnieździe diagnostycznym których odczytać nie mogę:
1 - 4 - 10 - 5 taka dziwna kombinacja mi się pojawia. Czy ktoś wie co to za numery błędów?
O dziwo 12(rozpoczęcie diagnostyki) się nie wyświetla. chyba, że nie mam w ogóle poczucia czasu i odczytać nie moge;)
Silniczek krokowy od biegu jałowego wymieniłem dziś pod sklepem;) Nadal to samo.
Ktoś może powiedzieć co to za błąd lub też co jest przyczyną takiego zachowania auta?
EDIT: interpunkcja itp
Edytowane przez xbigos
Znalazłem w necie kod błędu.
1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
obejrzałem przed chwilą ten EGR i to co się oczom ukazało to przechodzi ludzkie pojęcie. Zaslepka EGR-a wsadzona byle jaka, mniejsza niz podstawa egr, egr krzywo osadzony, myślę, że te falujące obroty to może być wina własnie tego EGR-a i zaślepki, może przez to łapie fałszywe powietrze i przez to na ciepłym silniku ma badziewną mieszankę. dzisiaj go przeczyszczę, wstawię normalną zaślepkę i zobaczymy jak będzie.
Jeśli się mylę odnośnie fałszywego powietrza proszę o korektę;)/>
Gość boniek1993
Ten EGR jest osadzony na kolektorze dolotowym więc może zasysać powietrze na nieszczelności uszczelki.Miałem właśnie pęknięta uszczelkę od EGR i było słychać taki świst, zasys powietrza i obroty też fiksowały.Kupiłem nową i jest ok.
Toteż tak zrobiłem. Nie miałem o 22 gdzie już jej kupić, zrobiłem sobię zaślepkę z blaszki uszczelka wyglądała na "zdrową" ale dodatkowo dodałem jeszcze silikonu odpornego na temperaturę. Skasowałem błędy silnika i niestety za przeproszeniem du*a tylko tyle ze nie gaśnie cały czas ale obroty spadają w dół może jakieś 500-600 i nie równo chodzi jakby nie palił na wszystkie gary.
  • 2 tygodnie później...
To zainteresuj się jeszcze krokowcem, lubi płatać figle na zimę
Krokowiec wymieniony w centrum pod sklepem ;] Niestety ciągle to samo. jak jest cieplej to tylko falują a jak piździ to gaśnie.
Tak na obu mieszankach.
