Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Może sprawdż przełącznik świateł,jak w nim nie ma styku różne głupie rzeczy się dzieją.Ja też miałem podobne objawy,i była luźna kostka na przełączniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 JA mam nieco inaczej, tzn. ładowanie jałowo 14,3V przy włączonych światłach około 13,6V. Ale to jeszcze nic strasznego moim zdaniem, bardziej denerwuje kontrolka od ładowania, która z różną intensywnością, ale praktycznie zawsze się żarzy... Jakieś sugestie?? jesli zazy sie bez wzgledu na obroty i obciazenie to moim zdaniem diody prostownicze w altku. odpal auto i sciagnij kleme z akumulatora. jesli auto chodzi normalnie nawet jesli np. wlaczsz swiatła to jest ok. jest jeszcze opcja ze kabel ktory przewodzi prad z altka do aku jest poluzowany lub źle łaczy - sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 No i po problemie.... przy okazji turlania się pod autem w kanale, spojrzałem sobie w okolice alternatora i okazało się, że przewód prądowy alternatora woła POMOCY.... mocno skorodowany i "podkruszony" przy końcówce oczkowej. W związku z czym mierząc napięcie na alternatorze 14,3V na akumulatorze przy wyłączonym obciązeniu typu światła, wentylator jakieś 13,5-13,7V.... w momencie włączenia świateł i wentylatora na alternatorze 14,3V, na akumulatorze ~12,7V. Spadek napięcia na przewodzie...... DOłożony równolegle drugi przewód prądowy 10mm2 i problem zniknął.....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2007 13,5-13,7V.... w momencie włączenia świateł i wentylatora na alternatorze 14,3V, na akumulatorze ~12,7V i wlasnie ta roznica napiec na alt i aku to byłą to swiecaca kontrolka   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Mam podobnie... po odpaleniu silnika podswietlenie mruga, akumulator na wylaczonym silniku ma 12.27V , a na odpalonym od 14.22 do 14.29 V, wkurzajace jest to mruganie a do tego wyskakuje mi ikonka EPS podczas jazdy wylacza mi wspomaganie kierownicy i slychac po lewej stronie kierownicy specyficzne pstrykanie prosze o pomoc zwlaszcza ze czeka mnie wyjazd:/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Posprawdzaj na początek styki we wspomaganiu. Posprawdzaj bezpieczniki (styki) U mnie były prawie brązowe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 (edytowane) No ok napewno posprawdzam, dzieki za wskazowki a co do mrugajacego podswietlenia? Jakies pomysly? Edytowane 20 Marca 2017 przez Tom3czek88   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Podświetlenie wskaźników jest na 2 bezpieczniku. Ale to może być jeszcze u ciebie mruganie spowodowane świecami zarowymi. Dobrze by podpiąć do komputera diagnostycznego i sprawdzić co się dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom3czek88 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Swiecami zarowymi ? To mnie zadziwiles... no ok bede musial podzialac... dzieki sliczne za pomoc kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2017 Piszesz że na początku po odpaleniu miga.A wtedy działają świece żarowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
