Przy uruchamianiu nie zapala się kontrolka od podgrzewania świec.
Gość Mastesz
Przy uruchamianiu nie zapala się kontrolka od podgrzewania świec. Czemu tak się dzieje nawet przy niskiej temperaturze? Przy -20 nie zapalił a kiedy były mniejsze mrozy bez problemu.
  • 4 tygodnie później...
dokladnie to samo mam w swojej epicy chevroleta z tym silnikiem.
swiece i ich zasilanie sprawdzalem,jest ok
opcom nie widzi bledow a kontrolka swiec zapala sie na niecala sekunde bez znaczenia na temp
2 lata temu na podlasiu temp spadla do -29 i silnik nie odpalil,zamarzla ropa,tak jak piszesz okolice -20 i auto odpala
ostatnio ponizej -5 musze delikatnie przytrzymywac gaz podczas rozruch bo odpala i gasnie.kozystajac z okazji pobytu w PL zmienilem olej i filtry ale zmian w rozruchu niema,zato po zalaniu magnateca 5w40 w standardzie acea c3 auto na trasie 1980km spalilo prawie 20l mniej niz przecietnie
  • 2 tygodnie później...
to nie jest kontrolka od swiec. Nie jest podpieta nai pod swieczki ani pod przekaznik od swiec sterujcy praca swiec. Jest podpieta pd ECM silnika. Daje tylko info o gotowosci do odpalenia. Dodawanie gazu podczas krecenie tez nic nie daje bo ECM nie poda wiekszej dawki paliw apuki tryzmas zkluczyk oraz ni eprzekroczy pewnej predkosci obrotowej silnika.
Wiem ze zwiekszanie dawki to raczej na rozruch nie wplywa,jak napisalem juz od - 5 silnik odpali,wskazowka siegnie tysiaca i nastepuje jakby wylaczenie wtryskow.jesli trzymam delikatnie pedal i silnik osiagnie nawet 1200 obr to juz nie zgasnie.zaobserwowalem cos takiego w tym roku,wczesniej bylo ok,oczywiscie dzialo sie cos takiego po nocy.powiedzmy 8:00,jezdze okolo godzine i o 22 normalnie odpali a nastepnego dnia cyrki.pod opcomem nic nie widac,logow niemam z czym porownac a ogolnie nic niepokojacego nie zauwazylem
Mialem jechac do aso ale po ostatniej akcji serwisowej nawet zarowki im niepozwole zmienic chyba ze bede patrzyl na rece
Ten temp zewnetrznej wbudowany jest w sterownik,ta kontrolka to jak dla mnie moze sie wcale nie zapalac tylko te odpalanie ponizej 0 jest denerwujace.zrobilbym filmik jak to wyglada w rzeczywistosci ale jest na plusie i pali normalnie,rozkrece jeszcze egra ale to chyba nie to
