Gość marek79 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 (edytowane) Dzisiaj sprawdziłem u siebie i -3st.C klima działa, na innym forum piszą że w oplach poniżej -4st.C się nie włączy. Jak sprawdzę to napiszę. Wieczorem -9,5 działa, spadło do -10 i sprężarka rozłączona. Edytowane 13 Stycznia 2013 przez marek79   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SebastianK Opublikowano 18 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2013 Panowie, te nasze schładzacze działają bardzo prosto na jednym tylko czujniku ciśnienia. U mnie też sprężarka nie rusza przy bardzo niskich temperaturach, co nie znaczy że używam jej na mrozie. TTTM. U żony w peugeocie komputer sam poniżej zera wyłącza. Tam komputer zczytuje dane z czujnika temperatury zewnętrznej. Tu liczy się ciśnienie czujnika...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 absolutnie nie ma tu nic do gadania cisnienie czynnika. Jest brane po temperaturze. W wiekszosci aut jest tylko presostat na ukladzie klimy tak wiec to zaden fenomen. Vagi tez tak mają.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Witam, pytanie dotyczace dzialania klimatyzacji zima. Wiem ze klimartyzacja powinna byc wlaczana zima ze dwa razy w tyg na kilka min. Pytanie jakie mam dotyczy min temp zew zalaczania sie klimatyzacji. Dzis 10 st na dworze a klima sie nie zalacza. Latem zrobilem cala obsuge klimy wraz z wymiana kompresora. Wszystko dzialalo bez zarzutow wiec nie wydaje mi sie zeby cos padlo. Dodam ze klimatyzacja jest reczna Może masz nieszczelność i czynnik uciekł? W każdym razie przy 10 stopniach klima na pewno się załączy.Chyba że miałeś na myśli -10   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 To ja podepne się .U mnie juz 3 rok z rzędu pojawia sie sprawa nie działajacej klimy po pierwszych mrozach.Od wiosny ,napełnienia klimy,pieknie chłodzi do 3-4 st ,troche żezi ale to inny temat.I tak chłodzi do pierwszych mrozów,- 5 powiedzmy.Gdy później jest lekkie ocieplenie 10 st na + juz sie nie włącza ,nie chłodzi klima.Wiosną stwierdzam brak czynnika.Gdzie szukac problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Niech Ci naleja barwnika razem z czynnikiem i szukaja z lampa uv bo musisz miec gdzies wyciek na uszczelce albo ktoryms wezu. W zime pewnie torszke twardnieja weże i dlatego   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Hmm na wiosne tak bylo robione i nic nie wyszło, 2 razy sprawdzali.Byla też robiona próba ciśnienia ,próżniowa na jesień,i nic nie wyszło.A czy gdzieś pod kokpitem w naprawde trudnym miejscu można jeszcze sprawdzić klime bo sprawdzali tylko pod maską ,chłodnice i od spodu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Częsta przypadłość to pojawiająca się nieszczelność pod wentylatorem z przodu. Pod jego obudową i w kanałach przez nią przysłoniętych gromadzą się drobne śmieci, które trzymają wilgoć i ta mieszanka nie wychodzi chłodnicy na zdrowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Chłodnica sprawdzana,sprawna.Zauważyłem że po pierwszych przymrozkach juz klima odmawia chłodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario_80 Opublikowano 2 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2016 Odkopie. Panowie, dzisiaj sprawdzalem przed zakupem Merive 2007 z16xep/ W czasie jazdy tesotowej zauwazylem, ze nie dziala klima, tzn. szyby nie chcialy za szybko odparowac. Na postoju wciskajac on/og klimy obroty nie zmienialy sie, wiatrak chlodnicy klimy nie startowal, Term. pokazywal 4,5C. Czy przy tej temp. zewn. powinna jeszcze zalaczyc sie sprezarka klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
