Ciężko odpala na ciepłym silniku
Gość tonsil4
Masz podejrzenia to w pierwszej kolejności sprawdź wtyczki.
Błędy też można odczytać czy coś nie pokazuje.
Gawlak ostatnio walczył z nietypowymi objawami czujnika wału.
Poszukaj na forum.
  • Odpowiedzi 25
Opublikowane grafiki
Gość impress
W którym miejscu jest dokładnie wałek i jak przeprowadzić diagnostyke czy nadaje się do wymiany ?
Błędów brak
Czy to jest ten czujnik ?
Wydaje mi się że temperatura silnika nie ma znaczenia w rozruchu w przypadku problemów z czujnikiem....gdyż problem z rozruchem był by zawsze niezależnie od temp
Jak nie odpali (zapali nie na wszystkie gary) po ponownym odpalenie pali na dotyk
Edytowane przez impress
Gość impress
Wyciscilem klemy , kable , powierzchnię styczną z akumulatorem ....narazie pali ok . Dziwne bo akumulator był zakładany z 3 lata temu. I nie było niewiadomo jak zasyfione. Ale już miałem problem ze słabym akumulatorem (fabrycznym który został wymieniony) i był podobny problem z rozruchem. Dziwne .że aż tyle prądu potrzebuje ten silnik do rozrocuhu że małe zasyfienie stylów i był problem chyba że to nie było przyczyną . Będę sprawdZał
Oj kolego trochę fizyki i chemii zapomniałeś.
Ten syf na klemach to idealny izolator.
Dlatego warto od czasu do czasu sprawdzić stan klem, nasmarować bez kwasowym smarem lub wazeliną i problemów nie będzie.
Silniki diesla mają troszkę mocniejsze rozruszniki.
  • 3 lata później...
Witam. mam Corse 1.3 cdti i problem z odpaleniem "ponownym", np. jadę na zakupy i odpalam po 5 minutach..  i nie ma szans .. dopiero za którymś razem.. podczas jazdy problemu nie ma, czasem za pierwszym razem też się buntuje .. rozrusznik kręci ale nie odpali ... co to może być??
