Regulator ciśnienia paliwa.
Gość 24Libero
Witam Wszystkich forumowiczów.
Mam takie pytanie odnośnie regulatora ciśnienia paliwa, a mianowicie czy paliwo powinno iść z tego regulatora tym wężykiem do kolektora ssącego?
Z tego co się orientuje to jest przewód od podciśnienia.
Acha. Czy można by było zastąpić ten regulator innym, np. jakimś uniwersalnym?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Oczewiście że można kupić odpowiedni, wręcz taki sam. Koszt to 280zl!!! Uniwersalny to max100zl. Jest różnica?
Nie chciał bym zakładać drugiego tematu więc zapytam tu.
Dziś wymieniałem świece i zauważyłem że każda jest czarna.
Co mogło by być tego przyczyną? Jak kojażę to za bogata mieszanka paliwowo-powietrzna.
Dodam że większość jeżdzę na gazie.
Tylko pytanie czy taki uniwersalny podpasuje wymiarem i parametrem.
Rzadko to się sypie, a jeśli nawet to można się poratować "budżetowo" 2szt wyrwaną na szrocie.
Co do świec - spalanie
duża dawka paliwa, oliwy
Gość 24Libero
Potrzebuje coś takiego http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=534105#x
Czy można by było zasyąpić to tym http://allegro.pl/regulator-cisnienia-paliwa-uniwersalny-nowy-i2977534436.html
Jest o połowę tańszy.
Właśnie mi się wydaje że dla tego są czarne świece gdyż wężykiem od podciśnienia leci paliwo do kolektora ssącego.
A może zamiast wymiany zaślepić ten przewód od podciśnienia?
podcisnienie jest w jakims celu
nie dla ozdoby
wez nie kombinuj
poszukaj tego zaworu w uzywce skoro nowy taki drogi
ja chyba mam ich kilka
musialbym poszperac w garazu
Gość 24Libero
Tak. Podciśnienie jest po to aby przy obrotach zwiększyć ciśnienie paliwa(otworzyć więcej zawór).
NIestety tańszego nie znalazłem nigdzie, nie mówiąc o używkach. Po prostu ich brak(allegro).
Jeszcze można dzwonić po tych z allegro co auta rozbierają.
No nic. Będę jeździł tak jak jest.
no ja CIe prosze
na allegro patrzylem chwile po tym co napisalem wczesniej
kilka regulatorow od 70 zeta w gore znalazlem
sa jeszcze ogloszenia na forach
wiele aut jest rozbieranych na czesci
a regulator jest taki sam w kilku modelach i silnikach
wystarczy spisac z niego numery czesci
  • 2 tygodnie później...
Gość 24Libero
Witam po dłuższej przerwie.
Tak jak kolega wyżej zaproponował wymieniłem na używke, lecz nie rozwiązało to problemu.
Obroty nadal falowały i paliwo uciekało tak jak w moim starym. Czyli 50pln + przesyłka i na marne,
Potem kupiłem następny regulator który żekomo działał w 100%.
Działał by gdyby nie fatk że ciekł na łączeniu i kolejna kasa w plecy.
Stwierdziłem że nie ma to senu a na nowy mnie po prostu nie stać więc zakupiłem regulator uniwersalny.
Zamontowałem bez rzadnych problemów i śmiga jak talala. Do tego wszystkie przewody, opaski, kluczyki, śrubki i 2 lata gwarancji.
Tak więc jeżeli ktoś ma z tym regulatorem problemy to polecam. Jedynie trzeba wyregulować na odpowiednie sićnienie.
Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
