Gość zibi Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 anna zaraz po umyciu i deszczu nie odpala,czy jak już trochę jeżdzisz,bo nie dojdziemy do ładu- wilgoć czy rozrusznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Ale w zeszłym miesiącu po deszczu, po myjni, a raz przy pogodzie bezdeszczowej nie chciał zapalić. Kontrolki się paliły, była kompletna cisza. Rozrusznik nie kręci. No i w zimę w zeszłym roku było to samo. Zapalał sam dopiero po 4-5 godzinach, zarówno po staniu w garażu jak i na dworze. zibi, wypadłeś z obiegu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 kokos -nie wypadłem napisała też :[shadow=orange]jak wyłączę silnik to często nie chce ponownie [/shadow]z[shadow=orange]apalić [/shadow].Moim zdaniem wilgoć ma wpływ przy uruchomieniu ,a nie póżniej.Obstawiam rozrusznik [ Dodano: Wto Cze 13, 2006 21:34 ] Nie wiemy jeszcze ,czy anna ma immobilizer.To też jest możliwa przyczyna problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Od razu po myjni odpalił, ale jak go potem zgasiłam i postał chwilę to już nie chciał zapalić. A dzisiaj w upalna pogode też nie chciał odpalić w pobliżu ujęcia wody oligocenskiej. to juz drugi raz w tym miejscu przy ładnej pogodzie. Albo przypadek albo siły nieczyste. Po kilku godzinach oczywiście odpalił bez problemu. W przyszły wtorek idę do mechanika, żeby podłączył corsę do komputera i sprawdził co się dzieje. Zobaczymy. Całe szczęście mechanik jest całkiem niezły i całkiem niedrogi jak na warszawskie warunki i przynajmniej masz wrażenie, że cię nie oszukuje. Bo opel serwis zaśpiewał za samą diagnozę 120zł, a za rozrusznik 400zł. Pewnie za robociznę chcieliby drugie tyle. [ Dodano: Wto Cze 13, 2006 23:00 ] Immobilizera nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 13 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2006 Po tym co napisane mi wychodzi na rozruszniki kopułke bo jesli nawet za pierwszym razem ci zaciagnie to znaczy ze masz ustawione chwilowo na suchych miejscach w kopulce styki a nastempnie na rozruszniku tez szczotki suche ale po przekreceniu juz sie zmacza i w tym momencie nie ma przekazywania.Cos takiego mi wyszlo teraz z tego opisu al eto si eokaze co powie mechanior, a na opel serwis to ja bym nie liczyl   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Masz rację. Tylko nie rozumiem jak może wyskoczyć błąd od rozrusznika. Przekręcam kluczyk-sprawdzanie czujników, pompa. Przekręcam dalej, na rozruch-rozrusznik stoi, czyli komp "myśli", że kluczyk jest w pierwszym położeniu i nie pokazuje błędów. Przewód ze stacyjki na rozrusznik nie idzie nawet przez bezpiecznik, tak, że komp nic nie "wie", czy chcę odpalić, czy nie. Tak myślę.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2006 Każdy elektryk mówi,że jak nie świeci check to komp nie wykryje błędu ,a po 20 odpaleniu i tak się kasuje .Problem anny nie ma nic wspólnego z kompem.Podsumuję ,żeby była jasność;rozrusznik ,wilgoć,akumulator ,a może stacyjka.Żeby był jakiś dzwięk po przekręceniu klucza skłaniałbym się w stronę aku i rozrusznika ,a tak to może jednak stacyjka.Na początek wystarczy dorobić nadwymiarowy kluczyk-koszt 12 zł. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
