silnik dusi się po gwałtownym dodaniu gazu
Gość jawor937
Gość jawor937
Witam opiszę swój problem, silnik odpala normalnie ale po gwałtownym dodaniu gazu poprostu się dusi, jeśli gaz wciskam wolniej wszystko jest ok, posiadam instalacje LPG, na benzynie i na LPG jest tak samo, Zmienioną mam Cewkę, Przewody WN i Świece, i nie mam pojęcia co mu jest :( podczas jazdy jest tak samo gdy jade powoli wciskając pedał gazu wszystko jest ok a jeśli wcisne gwałtownie dusi się. Ma ktoś z Was jakiś pomysł?
Gość mietekforce
Na autach LPG się nieznam ale u mnie takie objawy daje przycinający się zawór EGR- sprawdz i przeczyść, lub zaślep albo wymień.
Gość mietekforce
Chyba jest, bo tak mi się wydaje że te silniki (SZ NZ) różnią się aparatami zapłonowymi. Wpisz w gogle czyszczenie EGR opel astra/corsa i powinieneś widzieć po wyglądzie czy masz. Czasami EGR jest pod pokrywa przepustnicy i może być zasłoniony.
Gość jawor937
poczytałem troche i chyba jest ten EGR, poszukam go i pogrzebie w tą stronę, może go zaślepie, przychodzi mi jeszcze do głowy że może przeskoczył rozrząd, zapłon chyba sam się by nie przestawił bo śruba od aparatu jest mocno skręcona, kurde nie wiem, robiłem podłogę auto stało z miesiąc czasu i zaczeły się problemy jak jeździłem wszystko było ok :(
  • 2 tygodnie później...
Gość jawor937
Zmieniłem Aparat zapłonowy jeszcze i można powiedzieć że objawy minęły ale jak jest silnik Zimny nadal jeszcze jest troszke coś nie tak, mam jeszcze pytanie czy zapłon ustawie tylko lampą Stroboskopową?
