Problem z CB-Radiem
Gość percioziom
Gość percioziom
WItam serdecznie. Mam problem z CB-Radiem mianowicie chodzi o : Chciałem podlaczyc cb pod gniazdo zapalniczki. Na zapalniczce swiatelko sie swieci wiec znaczy ze dziala ale jak cb chce wlaczyc to sie nic nie dzieje tzn. CB sie nie odpala jaki moze byc tego problem. CB to Midland Anlan 102
Sprawdź jakie jest napięcie w gniazdku zapalniczki
Jak nie masz miernika to podłącz inne urządzenie
Jak jest ok. to przyczyna leży w radiu
Możesz też podłączyć cb do innego samochodu
Tylko nie wciskaj nadawania bez anteny
Gość percioziom
To tak CB było sprawdzane w Mercedesie i elegancko chodziło. To jeszcze sprawdzę napięcie w zapalniczce. Dziękuję za odpowiedź
Gość marianm68
Możliwe że styk w gnieżdzie jest przypalony (skorodowany) jeśli często używana była zapalniczka elektryczna i nie łączy odpowiednio. Weź jakąś latarkę i zaświeć do gniazda, sprawdź jak to wygląda. Wyczyść ostrożnie (nie zrób zwarcia) a jesli nie pomoże wymień gniazdo.
Było parę podobnych tematów, np:
http://forum.opel24.com/topic/57798-Transmiter-FM/
Gość percioziom
A mam pytanie odnośnie Bezpiecznika w tej CB. Ten drucik co jest w środku bezpiecznika to musi lecieć pionowo czy może lecieć po przekątnej. Bo akurat leci po przekątnej. Dodaje zdjęcie tak jak leci ten drucik.
najłatwiej to weź jakieś urządzenie inne pod zapalniczkę podepnij bo to musi być wina gniazda skoro radio działa w innym aucie
chyba, że masz tak kiepski wtyk radia, że nie kontaktuje u Ciebie w aucie
