Gość wiatrak234 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 Witam was Mam bardzo dziwny a zarazem głupi problem, jak wiadomo zima sie konczy a ja przez ten czas (okres zimowy) nie zaciągałem recznego, dzis chca go użyc niestety dzwignia nawet nie zachaczyła o pierwszy zatrzask idzie w gore moze 2cm i nic. Mam pytanie czy to oznacza linki do wymiany czy sie tak skurczyły ze czekac na duzo cieplejsze dni, zaznaczam ze przed zimą były sprawne pozdrawiam i czekam na opinie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jokoko Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 ale co 2 cm i sie blokuje czy co>? bo jak nie Masz tryk,tryk to zobacz czy dzwignia z zebatki nie wypadła. Pewnie linki się zapiekły w najgorszej wersji zaciski do regeneracji o ile Masz tarcze z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 3 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2013 nie ma tryk tryk posnosi sie 2 cm z bardzo duzym oporem, tak mam tarcze z tyłu oby linki sie zapiekły bo przed zima wymieniałem wszystkie klocki i tarcze z tyłu i przodu i było ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianm68 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 Gdy sprawdzałeś ostatnio temperatura była dodatnia? Linka się nie skurczyła ale być może tylko przymarzła? Ja staram się raz na jakiś czas zaciągnąć ręczny (nawet gdy nie ma takiej potrzeby) - już nauczyłem się jak unikać opisanych przez Ciebie sytuacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiatrak234 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Jak patrzyłem temperatura wynosiła +2 wiec widac cos sie tam zapiekło, no niestety widac zbyc oszczedzałem na uzywaniu recznego zimą pewnie z obawy przymarznięcia no nic wymienie i bedzie ok pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Zdejmij koło, sprawdź czy dźwignia od linki jest ruchoma. Jeśli możesz ją poruszać to sprawdź czy wówczas ręczny trzyma. W taki sposób wyeliminujesz zatarty zacisk. Obejrzyj pancerz linki czy nie jest popękany, najprawdopodobniej linka skorodowała w pancerzu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
