Zdjęcie
Modyfikacja CDR 500 - zmiana końcówki mocy.
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 marzec 2013 - 22:32
Witam.
Wpadłem na pomysł aby z starego Delco CDR500 D  wycisnąć troche wiecej mocy.
Jak wiadomo końcówka mocy w tym radyjku to zaledwie 4x6W.
W końcówce mocy siedzi uklad TDA7372
Postanowiłem zmienić na podobny układ TDA7375 który ma większa moc.
Można wywalić jeden i wstawić drugi ale podobno nie ma specjalnie odczuwalnej różnicy
w poniższym schemacie jest to 2x35 W
tda7375.jpg.
Stwierdziłem że moc 2x35 W dla mnie całkowicie wystarczy
Porównując schematy można zauważyć ze w pierwszym przypadku głośniki są jedna strona podpięte do masy a w drugim
 schemacie sa pomiędzy wyprowadzeniami układu i bez kondensatorów.
i tu jest trochę komplikacji.
Pomijam jak rozmontować radio bo jeśli ktoś nie potrafi przebrnąć tego etapy to niech się nie bierze za modyfikację.
Dorzucam tylko fotkę po wywaleniu układu TDA7372 - wywaliłem też kondensatory aby zrobić sobie więcej miejsca a układ wyłamałem i wylutowanie pojedynczych nóżek nie było już problemem.
Pierwsze co, to trzeba odizolować wyjścia głośnikowe które są zmasowane.
W płytce gniazda po wylutowaniu go rozwierciłem otwory pinów ktore były do masy aby móc podpiąć głośniki zgodnie z schematem.
Później doszedlem do wniosku że nie potrzebnie wylutowywałem cale gniazdo a mogłem tylko dobrze podgrzać odpowiednie piny i wyrwać szczypcami.
Po rozwierceniu można je wcisnąć ponownie jeśli będzie stawiał opór to też wystarczy podgrzać go grotem lutownicy i gdy gniazdo zmięknie wsunie się z powrotem.
Tu widok płytki pod gniazdem z rozwierconymi otworami. Przerwałem też ścieżki które zasilają głośniki - jak później stwierdziłem to niepotrzebnie gdyż wystarczyło tylko wylutować kondensatory i wpiąć się później w ich miejsce.
Po podmianie końcówki mocy polutowałem przewody do gniazda
i do wyjść nowej końcówki 1 i 2 kanał lewy oraz 14 i 15 kanał prawy.
Zrobiłem też zworki na wejściach pomiędzy 4 i 5 oraz 11 i 12
http://imageshack.us...scn0279xw.jpg/]dscn0279xw.jpg[/URL]
Po poskładaniu wszystkiego hula aż miło i zapomniałem o wydmuchanej uszczelce pod kolektorem :-)
Na koniec jeszcze małe podpowiedzi
Gniazdo trzyma mały torx 6
Odlutować należy na początku  taśmy zaznaczone strzałkami (jedną urwałem i musiałem jak widać zastąpić kabelkami)
I na koniec dorzucam widok płytki pod gniazdem z rozkładem ścieżek - może komuś będzie pomocne przy szukaniu ewentualnych przerw lub zwarć.
http://imageshack.us...dscn0065st.jpg/
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   wlepik
wlepik
  • Forumowicz
  • 147 postów
  • Lokalizacjaśląsk (a często wiele, wiele dalej na południe i obecnie na północ europy))
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:3.0 V6
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 marzec 2013 - 17:49
Kawał dobrej roboty - pochwalić !!!
Czy obecnie masz tylko kanał prawy i lewy zbiorczo, czyli bez regulacji na tył i przód?
Kurcze, jak dla mnie to zbyt skomplikowane, nie czuję się na siłach w tym temacie, gdybym kiedyś na zieloną wyspę się wybierał to zrobisz mi "fuchę" ?  :drunk:
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 marzec 2013 - 22:58
Nie ma sprawy i jeszcze jakiegoś browca wypijemy w między czasie :)
Co do pytania to byłem ciekawy czy ktoś zwróci na to uwagę.
Powinienem na płytce radia odciąć połączenie między procesorem audio a wzmacniaczem tylnych głośników. Miałem jednak zagwozdkę gdyż schemat nie zgadzał się z opisem wyjść procesora. Zostawiłem bez cięcia, a zastąpiłem tą operację przez skręcenie potencjometru przód-tył.
Balans lewo prawo pracuje bezproblemowo.
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   wlepik
wlepik
  • Forumowicz
  • 147 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:3.0 V6
  • Nadwozie:VAN
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 22:09
Ciekawe rozwiązanie.
Kurcze, może kiedyś i takie zabawy w elektronice się zabiorę, ale prędzej chyba do Ir. się wybiorę, tak, więc trzymam za słowo :tak:
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   norbi2004
norbi2004
  • Użytkownik
  • 13 postów
  • LokalizacjaWołomin
  • Model:Opel Vectra B
  • Silnik:2.6v6 170km
  • Nadwozie:HB
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 kwiecień 2013 - 06:08
Nic nie napisales jak teraz radyjko gra?
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 05 kwiecień 2013 - 09:32
Gra zdecydowanie głośniej, jakość dźwięku nie zmieniła się.  Jak podgłoszę na max to mam wrażenie że mi zaraz membrany w głośnikach (montowanych seryjnie) wyrwie. :-)
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   igoa
igoa
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 10 maj 2017 - 21:31
Witam
Jest możliwość wstawienia zdjęć z modyfikacji radyjka ,te niestety straciły ważność .a zamierzam zmienić koncówke mocy ,i przydało by sie foto całej akcji z wymianą :)
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   igoa
igoa
  • Użytkownik
  • 2 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 15 maj 2017 - 18:05
Witam
Pozdrawiam
Wielkie dzięki za zdjątka  :)
Pozdrawiam
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16399 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 maj 2017 - 01:29
Nie ma sprawy, daj znać jak się uda modyfikacja.
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
