Gość dziuba55 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam. Mam problem, przy dodaniu gazu ściąga samochodem na prawą stronę. Jest takie odczucie jakby prawe koło skręcało w prawą a lewe było prosto nie zależnie od ruchu kierownicą. Jest tak od 1 do 5 biegu. Na 6 już się prawie nie odczuwa. Przy puszczeniu gazu wszystko wraca do normy. Może ktoś miał taki przypadek, proszę o odpowiedż.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 10 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Jak ściąga to na początek sprawdzić zbieżność   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 dzieje sie tak od jakiegos czasu czy od kad go masz?robione bylo cos ostatnio?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 W jakim stanie masz opony?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziuba55 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Zbieżność jest o.k. sprawdzana. Też tak myślałem. W tamtym roku na jesieni został zakupiony. Przy jeżdzie próbnej nie było tego czuć. Dopiero koło grudnia zaczęło być to wyczuwalne. Zbiegiem czasu coraz bardziej aż stało się to uciążliwe. Opony są zimowe około 5 mm.bieżnika nigdzie ich nie tnie. Nic nie było robione. Właśnie chcę się dowiedzieć może ktoś już miał takie coś.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Sprawdzałeś czy z prawej strony niema nigdzie luzów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziuba55 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Na końcówkach drążków brak. Jedynie został dolny wahacz , ale gdzie tam może być jakiś luz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Teraz tak myślę, że może to wina amortyzatora A wahacz ma tuleje gumowe to może przez to Generalnie musiało coś się wyrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 dokladnie,tuleje wachacza,jesli to one to przednia rozni sie od tylnej, nieda sie wyczuc luzu bez szarpaka chyba ze wybijesz sworzen zwrotnicy i uniesiesz wachacz do poziomu,sprawdz tez lozysko bo najmniejszy luz jest niesamowicie odczuwalny ale obstawiam tuleje   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dziuba55 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Amortyzator raczej by nie ściągał. Gdyby był uszkodzony to by z gazem czy bez gazu tak samo by się zachowywał. Myślę że ta tulejka gumowa w wahaczu od strony samochodu a nie zderzaka się wyrobiła jak się doda gazu to wahacz przesuwa się do tyłu samochodu i zmienia położenie i w tym momencie skręca w prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
