Zdjęcie
Poduszka amortyzatora Calibra
2.0 85kW 8V C20NE Opel Calibra Poduszka
  • Zamknięty Temat jest zamknięty
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   MisieQ
MisieQ
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Model:Opel Kadett E
  • Silnik:1.6 ben + gaz
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 marzec 2013 - 16:01
Witam mam takie pytanie, otóż zakupiłem Calibre i gościu mi powiedział co jest do zrobienia... wymienił tam m.in poduszke pod amortyzatorem prawą, czy wymiana jest ciężka, a jeśli tak co trzeba tam zdjać? No i oczywiście czy owa poduszka może być przyczyną dźwięków z tamtej strony podczas jazdy .. ?
@@@Prosil bym o przeniesienie do działu zawieszenie, bo internet mi zmulił i nie w tym dziale napisałem!
Użytkownik Kacper edytował ten post 16 marzec 2013 - 17:41
  • 0
Uruchom; JavaScript!
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#2 OFFLINE   boniek1993
boniek1993
  • Forumowicz
  • 242 postów
  • LokalizacjaŻyrardów
  • Model:Opel Corsa B
  • Silnik:1.4 8V 60KM
    X14SZ
  • Nadwozie:Hatchback 5D
  • Posiadasz LPG:TAK
Napisano 16 marzec 2013 - 16:32
Może hałasować, wymiana jest prosta, wyjmujesz amortyzator, ściskasz ściągaczami sprężynę, odkręcasz starą i przykręcasz nową;]
  • 0
Odśwież
#3 OFFLINE   MisieQ
MisieQ
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 16 marzec 2013 - 22:45
Szkoda tylko, że nie mam ściągacza :-).
A no i mam jeszcze kilka pytań a żeby nie zakładać nowego tematu napisze tu:
-Mam 2 cm luzu na pedale gazu i 2 cm luźnej linki pod maską, rozumiem, że mogę bez problemu ściągnąć ją o te 2 cm?
-Nie działa mi w ogóle nawiew na żadnym poziomie, poptrzedni właściciel wspominał o oporniku, gdzie go znajdę?
A no i ile można jeździć na takiej poduszce, i co się może ewentualnie stać ..
Użytkownik MisieQ edytował ten post 16 marzec 2013 - 22:53
  • 0
Odśwież
#4 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • LokalizacjaBolesławiec
  • Model:Opel Omega B
  • Silnik:teraz x20xev awtomat
  • Nadwozie:amerykanckie
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 00:32
Regulacja linki jest możliwa
a ile? musisz sprawdzić na ile pozwoli regulacja.
Opornica znajduje się przy samym wentylatorze
w cali jest bodaj też pod podszyciem.
Przy czym jeśli wentylator nie działa wcale,
to przyczyna może być i inna.
  • 0
Odśwież
#5 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16383 postów
  • Lokalizacjaco.Tipperary
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 00:37
Zarobi mechanik lub w to miejsce zakupisz ściski do sprężyn :-)
  • 0
Odśwież
#6 OFFLINE   MisieQ
MisieQ
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 09:25
A ile może za to wziąć? Bo nie wiem czy sens oddawać, czy lepiej załatwić sobie części i samemu się bawić
  • 0
Odśwież
  • Użytkownik
  • 1060 postów
  • Model:Opel
  • Posiadasz LPG:TAK
#7 OFFLINE   Kacper
Kacper
    Nocny duch
  • Administrator
  • 16383 postów
  • Model:Opel Sintra
  • Silnik:X22XE
  • Nadwozie:MPV
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 09:33
http://allegro.pl/li...ze do sprężyn
A przebieg wymiany zobacz na przykładzie mojego autka http://forum.opel24....przod/?p=424596
  • 0
Odśwież
#8 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 12:27
W przypadku kolumny w calibrze sprawa wygląda ciut inaczej
niż w przypadku aut gdzie odpina się sam amor na 2 śrubach przy zwrotnicy.
Ze wzgl. na budowę musi byś zdemontowana cała kolumna
łącznie ze zwrotnicą po odpięciu zacisku i sworznia dolnego.
  • 0
Odśwież
#9 OFFLINE   MisieQ
MisieQ
  • Użytkownik
  • 11 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 14:14
Czyli reasummując lepiej oddać do tego mechanika, nie mając kanału, ani specjalistycznego sprzętu :)
  • 0
Odśwież
#10 OFFLINE   DAROMV6
DAROMV6
  • Zasłużony
  • 7541 postów
  • Posiadasz LPG:NIE
Napisano 17 marzec 2013 - 15:34
Tego nie powiedziałem
Wszystko zależy od tego czy chcesz się brudzić,
masz ciut smykałki, narzędzi, czasu aby zająć się wymianą.
Często odkręcasz koło, 2śruby kolumny, poduszkę w kielichu
i całość na wierzchu, tu jest ciut inaczej
co wcale nie oznacza że jest to kolokwialnie mówiąc - przerąbane
  • 0
Odśwież
Podobne tematy: Collapse
