Pomocy P0500 1.7CDTI z17tdh czujnik prędkości
Gość karlos019
Gość karlos019
Witam wszystkich man problem i proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.
Podczas przyspieszania albo pod obciążeniem np. kiedy jadę pod górkę zapala się kontrolka "auto z kluczykiem" po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd P0500 czujnik prędkości. Czytam dużo na forum, ale tyle co jest ludzi to tyle opinii. Z tego co ludzie najczęściej piszą to podobno czyszczę zawór ERG i to pomaga podobno.
Pomożecie mi rozwiązać ten problem
  • Odpowiedzi 69
Opublikowane grafiki
Gość karlos019
Witam ponownie
Podczas sprawdzania " ręcznym sposobem" za pomocą kombinacji gaz + hamulec na desce rozdzielczej pojawia się błąd 050074
Dalej szukam pomocy u Państwa
Nie chcę nic sugerować Państwu bo tez czytałem dużo o tych usterkach.
Edytowane przez karlos019
Zanlazłem taką podpowiedź na innym forum :) ... dotyczył ASTRY G z silnikiem CDTI
"Witam.Mialem ten sam problem tzn.wywalalo mi blad 0500.I przestawal dzialac predkosciomierz.Okazalo sie ,ze jeden z przewodow ktory idzie do radia byl obluzowany(chociaz ni cholery nie mam pojecia co ma predkosciomierz wspolnego z radiem:unsure: )Okazalo sie,ze to bylo to.Po docisnieciu wszystkich przewodow w kostce radia problem wiecej sie nie pojawil."
Gość karlos019
Dzięki za ołączenie sie do tematu. Myśle, że to mi nic nie da bo mi prędkosciomierz, obrotomierz i cała raszta dziław w 100% natet jak ryskoczy tak kontrolka to i tak mi wszstko działa tylko traci moc. /dożo ludzie piszą o mrozie, oponach, cośnieniu w oponach i czyszczeniu zaworów podciścienia i ERG
czysciles czujniki od abs-u i wience piast z przodu???
i polaczenia czujnikow
Edytowane przez mati11294
Gość karlos019
Można spróbować ale czy to coś ta z tego co wiem bo ostatnio tam grzebałem czujnik ABS jest z piaście i tam tylko wystaje kabel nic więcej.
poprawiam -piasta z lozyskiem wiec brak dostepu
za to same konektory do czujnikow mozna sprawdzic :)
czyli bledy nie byly zczytywane op comem??
tylko z licznika
mysle ze na op comie pokazalo by cos wiecej i pasowalo by podpiac
