Gość karlos019 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam wszystkich man problem i proszę o pomoc w rozwiązaniu tego kłopotu.Podczas przyspieszania albo pod obciążeniem np. kiedy jadę pod górkę zapala się kontrolka "auto z kluczykiem" po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd P0500 czujnik prędkości. Czytam dużo na forum, ale tyle co jest ludzi to tyle opinii. Z tego co ludzie najczęściej piszą to podobno czyszczę zawór ERG i to pomaga podobno.Pomożecie mi rozwiązać ten problem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) Witam ponowniePodczas sprawdzania " ręcznym sposobem" za pomocą kombinacji gaz + hamulec na desce rozdzielczej pojawia się błąd 050074Dalej szukam pomocy u PaństwaNie chcę nic sugerować Państwu bo tez czytałem dużo o tych usterkach. Edytowane 26 Marca 2013 przez karlos019   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes08 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Zanlazłem taką podpowiedź na innym forum ... dotyczył ASTRY G z silnikiem CDTI "Witam.Mialem ten sam problem tzn.wywalalo mi blad 0500.I przestawal dzialac predkosciomierz.Okazalo sie ,ze jeden z przewodow ktory idzie do radia byl obluzowany(chociaz ni cholery nie mam pojecia co ma predkosciomierz wspolnego z radiem:unsure: )Okazalo sie,ze to bylo to.Po docisnieciu wszystkich przewodow w kostce radia problem wiecej sie nie pojawil."   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Dzięki za ołączenie sie do tematu. Myśle, że to mi nic nie da bo mi prędkosciomierz, obrotomierz i cała raszta dziław w 100% natet jak ryskoczy tak kontrolka to i tak mi wszstko działa tylko traci moc. /dożo ludzie piszą o mrozie, oponach, cośnieniu w oponach i czyszczeniu zaworów podciścienia i ERG   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) czysciles czujniki od abs-u i wience piast z przodu??? i polaczenia czujnikow Edytowane 26 Marca 2013 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) Astra III i wience na przegubach?... Edytowane 27 Marca 2013 przez marcov   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Można spróbować ale czy to coś ta z tego co wiem bo ostatnio tam grzebałem czujnik ABS jest z piaście i tam tylko wystaje kabel nic więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Tak to wygląda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati11294 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 (edytowane) poprawiam -piasta z lozyskiem wiec brak dostepu za to same konektory do czujnikow mozna sprawdzic czyli bledy nie byly zczytywane op comem??tylko z licznikamysle ze na op comie pokazalo by cos wiecej i pasowalo by podpiac Edytowane 26 Marca 2013 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karlos019 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
