Gość harnas1515 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Można go sprawdzić moze z opisem całego układu. wybuczane z żółwia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Czyli mówimy o numerze 19. Kurcze wychodzi na to że u mnie całość działa. Powietrze napotyka duży opór jak ma przejść przez nagrzewnice. Wiec albo jest zasypana brudem, albo kratki przelotowe są tak małe że ledwo się przebija. Jak znajdę czas to pójdę do nagrzewnicy i spróbuje przesłuchać ją powietrzem. W przypadku przypchania zewnętrznego powinno to pomóc. wybuczane z żółwia   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomekjan Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam, Po zakupie mojej sintry też miałem tragiczny nawiew, ale że wszystko niby działało to pozostawiłem ten temat. Jak doszedłem gdzie jest filtr kabinowy to postanowiłem się do niego dobrać. Zasyfiony na maxa - przeczyściłem. Od razu sprawdziłem nawiew bez filtrów - 100% poprawy. Z przeczyszczonymi filtrami o niebo lepiej. Jutro mam odebrać nowe filtry, tak więc może być tylko lepiej. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 A tak sobie myślę iż na schemacie mamy pozycję nr 3 czyli silniczek mieszania powietrza ( nie wiem czy to to samo silniczek nagrzewnicy? ) Być może ten element nie otwiera nam klapek do końca przy przełączaniu na ciepłe?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
